查看: 1666|回复: 8
[结构振动] 离心力对结构固有频率的影响明显吗
发表于 2013-10-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前做过些预应力模态分析,感觉外力对结构固有频率影响不大,但是最近看了篇论文,里面讲到旋转机械在不同转速(离心力)下固有频率的变化情况,感觉还是挺明显的,这是怎么回事?
发表于 2013-11-4 22:53 | 显示全部楼层
关注
关注
关注
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 08:56 | 显示全部楼层
离心力作用下,结构的固有频率将发生变化,会偏离原来的固频!
发表于 2013-11-5 11:27 | 显示全部楼层
最典型的是直昇机的旋翼,转动以后的频率与转动前相比是天差地别的!
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:01 | 显示全部楼层
我做过不同形状的旋转结构模态频率,发现越是扁平的结构,在旋转情况下频率增加的越明显,因此你说的旋翼频率增加肯定的
发表于 2013-11-5 15:51 | 显示全部楼层
也做旋转机械   关注一下
发表于 2013-11-6 19:11 | 显示全部楼层
预应力对结构固有频率影响很大,可能你做的结构刚度太大了,预应力提供的刚度忽略不计了。感觉旋转机械和预应力差不多 都是增大了刚度。
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:15 | 显示全部楼层
xumen 发表于 2013-11-6 19:11
预应力对结构固有频率影响很大,可能你做的结构刚度太大了,预应力提供的刚度忽略不计了。感觉旋转机械和预 ...
嗯,我也发现这个问题了,如果结构本身就比较结实(刚度大,块体),离心力对频率的影响就小,如果是那种刚度小的结构,在离心力的作用下频率增加的还挺快
GMT+8, 2024-11-29 06:35 , Processed in 0.067135 second(s), 18 queries , Gzip On.
