查看: 1334|回复: 1
[编程技巧] 如何把以下的for循环向量化,以提高运行的速度
发表于 2013-10-23 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮帮忙,谢谢了。
  1. function [s,delt_s,s_cor]=C_CMethod(data)
  2. %该函数利用C-C方法计算时间延时和嵌入维数
  3. %Method,which proved by H.S.Kim
  4. %skyhawk&flyinghawk
  5. % %****************调试程序段****************************
  6. %clear all;
  7. %data=load('chen.txt');
  8. % %************************************************
  9. N=length(data);%数据组的大小
  10. max_d=20;%时间延时的最大值
  11. sigma=std(data);%计算时间序列的标准差sigma
  12. %求s(t),delt_s(t),s_cor(t)
  13. for t=1:max_d
  14.     t
  15.     s_t=0;
  16.     delt_s_s=0;
  17. % S对m求和,即s_t
  18.   for m=2:5
  19.         s_t1=0;
  20. %对rj求和,即s_t1
  21.         for j=1:4
  22.             r=sigma*j/2;
  23.             data_d=disjoint(data,N,t);%将时间序列分解成t个不相交的时间序列
  24.             [ll,N_d]=size(data_d);%子序列的长度
  25.             s_t3=0;
  26. %计算t个不相关的时间序列的和
  27.             for i=1:t
  28.                 i
  29.                 Y=data_d(i,:);%时间序列
  30.                 C_1(i)=correlation_integral(Y,N_d,r);%计算C(1,N_d,r,t)
  31.                 X=reconstitution(Y,N_d,m,t);%相空间重构
  32.                 N_r=N_d-(m-1)*t;
  33.                 C_I(i)=correlation_integral(X,N_r,r);%计算C(m,N_r,r,t)
  34.                 s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);%对t个不相关的时间序列求和
  35.             end
  36.             s_t2(j)=s_t3/t;
  37.             s_t1=s_t1+s_t2(j);%对rj求和, s_t1即S(m,r,t)
  38.         end
  39.         delt_s_m(m)=max(s_t2)-min(s_t2);%求delt S(m,t)
  40.         delt_s_s=delt_s_s+delt_s_m(m);%delt S(m,t)对m求和
  41.         s_t0(m)=s_t1;
  42.         s_t=s_t+s_t0(m);%S对m求和
  43.     end
  44.     s(t)=s_t/16;%寻找s(t)的第一个零点去发现时间序列独立的第一个局部最大值
  45.     delt_s(t)=delt_s_s/4;%寻找delt_s(t)的第一个极小值去发现时间序列独立的第一个局部最大值
  46.     s_cor(t)=delt_s(t)+abs(s(t));%寻找s_cor(t)的最小值去发现时间序列独立的第一个整体最大值窗口
  47.
  48. end
  49. fid=fopen('result.txt','w');%打开result.txt,'w'表示对打开的文件写数据
  50. fprintf(fid,'%f %f %f %f/n',t,s(t),delt_s(t),s_cor(t));%将矩阵t,s(t),delt_s(t),s_cor(t)的列向量以浮点格式%f %f %f %f/n写入到
  51.                                                         %文本文件result.txt
  52. fclose(fid);%关闭文件
  53. t=1:max_d;
  54. plot(t,s,t,delt_s,'.',t,s_cor,'*')
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
发表于 2013-11-7 16:04 | 显示全部楼层
运行效率可参看
1.[原创] 提高matlab运行速度的一点心得 http://forum.vibunion.com/thread-25305-1-1.html
  [原创] 提高matlab运行速度的一点心得(之二) http://forum.vibunion.com/thread-26449-1-1.html
  [原创]提高matlab运行速度和节省空间的一点心得(之三) http://forum.vibunion.com/thread-33199-1-1.html
  [原创]关于Profiler的介绍和使用心得 http://forum.vibunion.com/thread-32293-1-1.html
   如何获取程序运行的时间 http://forum.vibunion.com/thread-16517-1-1.html
from http://home.vibunion.com/blog-63979-18250.html
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-12-8 20:02
GMT+8, 2025-1-1 16:53 , Processed in 0.079286 second(s), 18 queries , Gzip On.
