查看: 1865|回复: 10
[Virtual.Lab] 关于随机激励下不均匀板隔声计算的几个问题
发表于 2013-10-20 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个问题:
1.隔声计算中如何加入湍流边界层的激励?
2.不均匀板如何建模、划分网格?
例如下图的模型:一块阻尼材料贴在板上,认为贴片和板是一个整体。
lengxuef版主说是在hypermesh里面做,在VL没找到这个模块啊。
发表于 2013-10-20 21:33 | 显示全部楼层
1、如何加湍流激励,看书上,飞机舱室那个算例,VL里面有好多湍流模型可以直接选的。
2、这个主要是做网格的问题,在VL里面可以做,具体可以看CATIA网格划分的书或者VL帮助文档里面关于网格划分的内容。HyperMesh是另一个软件,做网格的。。。你可以做好了网格导入VL。。。
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:25 | 显示全部楼层
我没有买参考书,请直接告诉我吧,多谢。
发表于 2013-10-21 22:51 | 显示全部楼层
是否可以采用统计声学的方法来分析?
教授,应该可以的,这个问题统计能量也应该能做。  发表于 2013-10-22 21:32
发表于 2013-10-22 21:32 | 显示全部楼层
jordanian 发表于 2013-10-21 20:25
我没有买参考书,请直接告诉我吧,多谢。
步骤蛮多的,还是看书吧。。。
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:12 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-10-22 21:32
步骤蛮多的,还是看书吧。。。
推荐一下是哪本书吧,火速买一本。
发表于 2013-10-23 18:42 | 显示全部楼层
jordanian 发表于 2013-10-23 09:12
推荐一下是哪本书吧,火速买一本。
http://item.jd.com/11241044.html
你去你们学校图书馆看看,应该有的。
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:53 | 显示全部楼层
你去你们学校图书馆看看,应该有的。
你是二作?必须支持啊。
发表于 2013-10-23 20:12 | 显示全部楼层
借楼问个问题,如果板上开了孔,但是又有线束之类的密封了该孔,那么计算板的隔声量是是把孔堵上还是不堵?还是要另外测试线束的隔声系数赋予到孔上?
发表于 2013-11-15 12:37 | 显示全部楼层
waterpopo870626 发表于 2013-10-23 20:12
借楼问个问题,如果板上开了孔,但是又有线束之类的密封了该孔,那么计算板的隔声量是是把孔堵上还是不堵? ...
把这部分区域定义为线束材料就行了。(当然这个也是近似的计算板件系统的隔声量,稍微有点误差。)
发表于 2013-11-17 00:29 | 显示全部楼层
线束在这里很复杂,不只是线束的塑料件而已,还有起密封作用的胶套这类东西在。
如果按照实际情况近似赋予材料属性,感觉没有一个恰当的参数能很好地表达出来。
果然还是要实际去测试再对标才是正解,纯粹的仿真也只能看个大概了。
赞成: 5.0
赞成: 5
赞同!  发表于 2013-11-17 10:29
GMT+8, 2025-1-11 07:12 , Processed in 0.096927 second(s), 22 queries , Gzip On.
