查看: 1224|回复: 1
[前后处理] LS DYNA中怎么用刚性轴引导实体转动呢?
发表于 2013-10-19 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟圆盘的转动,在LS DYNA中,由于SOLID164没有转动自由度,网上搜看到有人建议在圆盘中心建立一个刚性小轴,然后将小轴与圆盘(实际上是圆环了,因为中间有装小轴的小洞)固连接触。
现在问题是,小轴到底有什么单元呢?如果用BEAM161,那么就无法生成实体啊,那在与圆盘固连接触的时候,接触面怎么选择?
希望大神赐教啊,最好有类似问题的命令流啊,谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-20 12:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-9 00:51 , Processed in 0.061850 second(s), 17 queries , Gzip On.
