查看: 4581|回复: 33
[结构振动] 物体受迫振动后的振动频率
发表于 2013-10-16 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果以一个5Hz的力激励一个结构,该结构可能出现5hz以外的频率吗?
发表于 2013-10-16 10:16 | 显示全部楼层
这个和结构有关吧,如果是一个线性结构,比如简支梁,那应当就是只有激励频率,如果简支梁存在裂纹等非线性因素,那么应当就有倍频等出现。
个人的理解,不知道对不对
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-25 23:53
发表于 2013-10-17 22:26 | 显示全部楼层
   赞同...
发表于 2013-10-17 23:36 | 显示全部楼层
激励一般是多少就是多少,但是这仅对线性的东西;非线性就不知道什么玩意儿了,而非线性的因素太多了;
采样不对,就会得到假的频率,当然5Hz这么低不太可能出现还采错;
发表于 2013-10-18 14:15 | 显示全部楼层
对于多自由度,也会出现5Hz外的频率。
非线性结构,出现的频率就很多了。
发表于 2013-10-18 14:23 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2013-10-17 22:26
   赞同...
多谢多谢教授支持,哈哈
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:23 | 显示全部楼层
zswseu 发表于 2013-10-18 14:15
对于多自由度,也会出现5Hz外的频率。
非线性结构,出现的频率就很多了。
那怎么感觉和受迫振动的定义不太符合呀
发表于 2013-10-19 02:25 | 显示全部楼层
贺源 发表于 2013-10-18 15:23
那怎么感觉和受迫振动的定义不太符合呀
仔细看看吧,受迫振动是针对单自由度线性结构的。
发表于 2013-10-21 18:48 | 显示全部楼层
   实际上楼主很多条件没有界定清楚,这样结果是不一样的,如:
   1. 激励是简谐还是非简谐;
   2. 系统是线性还是非线性;
   3. 系统是有阻尼还是无阻尼;
   4. 系统是单自由度还是多自由度 ....
发表于 2013-10-22 21:51 | 显示全部楼层
对于单自由度有阻尼的线性系统来说,物体的振动频率等于激振频率。
发表于 2013-10-23 18:08 | 显示全部楼层
对于多自由度,也会出现5Hz外的频率。
非线性结构,出现的频率就很多了。
这个概念恐怕不对吧。5HZ的激励作用在结构上,结构进入稳态振动后,只会产生5Hz的振动,不会产生其它频率的振动。至于非线性结构,没有研究过。
发表于 2013-10-23 18:10 | 显示全部楼层
受迫振动怎么会只是针对单自由度系统呢?
发表于 2013-10-24 02:16 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2013-10-23 18:10
受迫振动怎么会只是针对单自由度系统呢?
哦,我想的例子其实是非线性的,对于线性结构没错。
对于非线性则什么都有可能的。什么超谐波共振,次谐波共振。
发表于 2013-10-24 15:47 | 显示全部楼层
rererererere
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:40 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2013-10-23 18:08
这个概念恐怕不对吧。5HZ的激励作用在结构上,结构进入稳态振动后,只会产生5Hz的振动,不会产生其它频率 ...
恩,对,您说关键有一个结构进入稳态振动后,那是不是也就说,刚开始激励的时候,结构还可能出现别的频率(我猜想一般是结构的前几阶固有频率),就是说在结构没有稳定的时候可能表现出自己的动力特性(自振频率),不知是否同意我的看法?
GMT+8, 2024-11-29 04:08 , Processed in 0.074694 second(s), 21 queries , Gzip On.
