查看: 3128|回复: 12
[Virtual.Lab] 关于声学网格尺寸的疑问
发表于 2013-10-12 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果模型很大,结构网格尺寸在300mm左右,那么声学网格只能是大于300mm吗?
可是如果这样的话,能计算的频率范围不是很小,按六分之一波长的那个公式算出来,最大计算频率只有180HZ,而人耳可以听到16KHZ的声音,求问怎么破
发表于 2013-10-12 11:03 | 显示全部楼层
声学网格可以小于300mm的,具体的声学网格尺寸根据计算频率来确定。
不过在最新的VL12中,有FEMAO技术,可以不用遵循那个六分之一波长的原则。可以用大尺寸网格来分析更高的频率。
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:05 | 显示全部楼层
多谢回答!
那么这个FEMAO技术是内嵌在virtual lab里,在使用大尺寸网格计算时会自动使用
还是需要设置一下?
发表于 2013-10-12 12:42 | 显示全部楼层
不过在最新的VL12中,有FEMAO技术, ...
FEMAO技术只在LMS的介绍中看到,这一方法是谁开发的,有公开文献介绍其原理吗?
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:25 | 显示全部楼层
另外,我用的不是有限元,而是边界元,是不是就不能用FEMAO技术了
边界元的话网格尺寸的问题有没有办法解决
发表于 2013-10-12 15:31 | 显示全部楼层
阿橙 发表于 2013-10-12 12:05
多谢回答!
还是需要设置 ...
参考我发的案例:
案例14:FEMAO应用(VL12新增功能)
http://forum.chinavib.com/forum. ... &fromuid=152190
发表于 2013-10-12 15:32 | 显示全部楼层
目前还没看到,可能在LMS后续的资料里面会有介绍吧。
发表于 2013-10-12 15:38 | 显示全部楼层
边界元的话网格尺寸的问题有没有办法解 ...
FEMAO是FEM with Adaptive Order, 只能用于有限元。
边界元的话,就没有单元大小是波长六分之一的规定了。
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:44 | 显示全部楼层
边界元的话,就没有单元大小是波长六分之一的规定了 ...
边界元没有波长六分之一的规定吗?我怎么看很多文献上都是有的
发表于 2013-10-14 12:05 | 显示全部楼层
边界元网格大小一般在1/4波长之下可以接受。至于FEM网格尺寸要求,是基于离散误差和传播误差的考虑,文献中有详细的讨论。1/6波长针对的应该是线性单元。由于声学问题求解的是Helmholtz方程,误差整个求解域传播,所以局部细化不可能改善整体的求解精度。正因为此,才特别关心FEMAO到底是应用了什么样的技术,解决了这一问题。
发表于 2013-10-17 16:28 | 显示全部楼层
长见识了,初学者,路过
发表于 2014-10-17 20:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-18 19:48 | 显示全部楼层
边界元和有限元有什么区别么
GMT+8, 2025-1-11 00:17 , Processed in 0.092191 second(s), 20 queries , Gzip On.
