查看: 1554|回复: 1
[综合讨论] 悬臂梁地震作用下的振动分析
发表于 2013-10-7 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
/clear
FINI
/CONFIG,NRES,2000
/prep7
ET,1,BEAM3
R,1,0.09,0.000675,0.3, !0.3*0.3m截面
MP,EX,1,2.06e11
MP,NUXY,1,0.3
MP,DAMP,1,0.02 !阻尼比0.02
MP,dens,1,7.85e3
!定义节点单元和位移约束
*do,i,1,11
n,i,(i-1)*0.5,0,0 !5m长,分10段
*enddo
*do,i,1,10
e,i,i+1
*enddo
d,1,ALL,0
!定义和读入时程曲线
NT=1000 !时程曲线有NT个点
DT=0.01 !时间间隔
*DIM,ac,ARRAY,NT    !定义数组
*CREATE,ansuitmp            !读入数据
*vread,ac,gaosi_baizaosheng.txt
(f10.6)
*END
/INPUT,ansuitmp
/SOLU
NSUBST,1, , ,1 !1个子步
OUTRES,ALL,1 !输出每个子步的结果
ANTYPE,TRANS !时程分析
*do,i,1,NT
ACEL,0,ac(i),0
TIME,i*DT
solve
*enddo
/POST26
NSOL,2,11,U,Y,
PLVAR,2,3, , , , , , , , ,
想分析一个悬臂梁在白噪声作用下各节点的位移,速度,加速度。所以,借用了网上用的比较多的一个,悬臂梁在Tianjin波作用下的振动分析程序,得出了最终结果,虽然输出数据了,例如,第四节点的位移:
但是,在对导出的加速度数据进行功率谱分析,之后得出的功率谱图像却不能正确的表征 结构的频率特征~
理论来讲,将结构节点的加速度进行  功率谱分析,得到的 图像在 结构频率处会出现  极值,为什么我算的不是这样子,求高人帮解答~  谢谢
dis_node4
dis_node4
acc&psd_node3
acc&psd_node3
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:18 | 显示全部楼层
悬臂梁 前3阶频率为9.92   61.93   172.31,自己顶一下~
GMT+8, 2025-1-23 01:09 , Processed in 0.074400 second(s), 24 queries , Gzip On.
