查看: 1698|回复: 6
[综合讨论] 关于有6个齿轮的齿轮箱,一个齿轮断齿的故障诊断!
发表于 2013-10-4 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有6个齿轮的齿轮箱,其中一个齿轮断齿,如何在周围环境和齿轮箱内特别复杂的情况下,排除一切干扰,得出哪个齿轮出现断齿呢?
发表于 2013-10-5 00:37 | 显示全部楼层
如果每根轴的转速、每个齿的齿数、箱内结构都很清楚的话,确定是哪个齿轮断齿还是不太困难的。
 楼主| 发表于 2013-10-5 23:25 | 显示全部楼层
可以假设的
发表于 2013-10-6 17:00 | 显示全部楼层
如果是断齿,波形图更能说明问题,每一转一圈,有相应齿数的高频啮合波形加载在转速波形上,其中一个啮合波形会出现较大冲击,应该就是断齿。
发表于 2013-10-8 13:48 | 显示全部楼层
我认为1:在频谱上应先确定故障频率是哪组啮合频率的的边波!因为一对啮合的齿轮拥有相同的啮合频率,但是由于他们转速不同,所以我们可以从转速频率跟边波对比来确认到底是哪个齿轮出现问题了!2:上面第一点不能确认该齿断裂,还需要从时域谱上看,是否有周期的冲击信号!需要知道条件,输入轴的转速,每对传动齿轮的齿数,最好有安装位置图!
发表于 2013-10-9 20:21 | 显示全部楼层
倒频谱  和 边频 可以的
发表于 2014-2-28 19:22 | 显示全部楼层
这个相对还是比较容易的,现在有没有人知道关于轴承和齿轮同时出现故障时怎么识别的方法呀
GMT+8, 2025-2-2 00:06 , Processed in 0.107329 second(s), 17 queries , Gzip On.
