查看: 3161|回复: 11
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 11-SL2安装问题
发表于 2013-10-1 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也遇到了这种问题啊,安装的时候是照着LMS Virtual.Lab 11 安装说明(for RLM licensing),最后点击select configurations进行软件配置,弹出配置对话框,但是对话框时空白的,没有可用的软件模块包可选,求各位高人帮帮忙啊!
发表于 2013-10-1 18:34 | 显示全部楼层
这个问题是你没有按照说明一步步安装,最起码有一个步骤出现了问题。
 楼主| 发表于 2013-10-2 07:54 | 显示全部楼层
我是照着安装说明一步步来的,所有的都能对上,我装了好几次都还是这样啊,求高人帮帮忙啊。
发表于 2013-10-4 20:42 | 显示全部楼层
现在都是直接替换文件,基本不会出现安装问题,你再检查一下,文件替换没有,另外,就是安装的时候指定LMS.LIC那一步,千万不要忘了。
发表于 2014-2-17 13:28 | 显示全部楼层
我的Virtual.lab.rev11- sl2安装过程中,没有提示LMS.LIC,最终也没安装成功,不知道为什么?我已经安装上了virtual.lab.rev10-sl3和test.lab12A能匹配使用吗test.lab12A实验模态数据能引入rev10-sl3中吗?还需要再费精力装rev11-sl2吗?谢谢
发表于 2014-2-17 18:55 | 显示全部楼层
mkwang2006 发表于 2014-2-17 13:28
我的Virtual.lab.rev11- sl2安装过程中,没有提示LMS.LIC,最终也没安装成功,不知道为什么?我已经安装上 ...
按照11的安装说明,第八页的步骤中要输入lic文件的路径。
发表于 2014-2-17 20:54 | 显示全部楼层
你先试一下VL10跟TL12是否相配合,如果不行的 ...
如果没有提示lms.lic,可能是什么原因?
发表于 2014-2-18 00:01 | 显示全部楼层
你把安装过程录像发给我看看。
发表于 2014-2-18 17:39 | 显示全部楼层
你肯定是没有将name改了,你在重新安装一下,把防火墙和杀毒软件都关了,试试,我当时弄了一下午,就是这一步跳过了
发表于 2014-5-21 16:20 | 显示全部楼层
我也碰到一样的问题?如何解决
发表于 2014-7-25 16:36 | 显示全部楼层
相同的步骤,win7系统装好能正常使用;但是xp系统部分功能不能用,保存文件都不行。这是怎么回事
GMT+8, 2025-1-11 02:48 , Processed in 0.073343 second(s), 25 queries , Gzip On.
