查看: 2419|回复: 4
[Virtual.Lab] 计算结果出现问题。
发表于 2013-9-18 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Virtual lab 仿真过程在求解计算后有时会出现如图所示情况。计算结果无法显示。求告知什么原因?同样的模型只是修改了一下计算的量就有时会出现这样的结果。这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2013-9-18 10:28 | 显示全部楼层
还有就是之前都已经运算好的程序模型。在稍微更改一下计算的频率间隔后就有时候出现如下图所示情况。这到底是什么原因呢?我只是改变了一下计算的频率间隔希望看到更详细的频率分布对应的结果。怎么稍微把频率间隔改小后就再去计算就会出现这种情况呢? 未命名1.JPG
发表于 2013-9-18 15:08 | 显示全部楼层
可能是你之前提交过计算,计算完成之后,VL的求解器没有完全退出,你再次提交计算的时候,就提示Failed to export to LMS Sysnoise database了。这种情况下,你可以关闭VL,然后手动关闭一下VL的相关进程(LMS开头的)。然后重新启动VL,打开模型,再提交计算。
PS:你用的是什么版本?
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:08 | 显示全部楼层
我用的版本是LMS Virtual Lab 11-SL2;碰到上述的这种情况我都是重启Virtual Lab 的。没有养成时常保存的习惯。。。。谢谢你这个问题解决了。你知道我第一个问题的原因嘛?有的时候稍微计算量大一些就会在计算结束后出现第一个图的情况。。
发表于 2013-9-18 20:30 | 显示全部楼层
声学小哥 发表于 2013-9-18 19:08
我用的版本是LMS Virtual Lab 11-SL2;碰到上述的这种情况我都是重启Virtual Lab 的。没有养成时常保存的习惯 ...
第一个问题,是不是模型中有好几个case,前后有继承性。你直接update最后一个case导致的。
例如,第一个case是计算结构模态,第二个case是计算声振耦合。然后你直接update 第二个case,就出现扎个错误提示了?
GMT+8, 2025-1-11 09:02 , Processed in 0.079290 second(s), 21 queries , Gzip On.
