查看: 4659|回复: 23
[结构分析] 模态分析与结构自重
发表于 2013-9-14 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的梁,底端刚性固定,进行模态分析时,
1、考虑和不考虑自身重量时的固有频率是否有区别?
2、若考虑自身重量,在ANSYS中如何设置?
请各位大神指点!谢谢!
发表于 2013-9-14 18:24 | 显示全部楼层
1. 差别应该很小;
2. 先进行静力分析,考虑预应力影响,然后进行模态分析。
 楼主| 发表于 2013-9-14 18:46 | 显示全部楼层
考虑自重后的固有频率应该比不考虑时的大还是小呢?
发表于 2013-9-14 20:18 | 显示全部楼层
   一般来说结构模态分析不考虑重力的影响,因为重力给结构带来的初始变形很小,而且在振动过程中是个常量,所以基本没有影响,...
 楼主| 发表于 2013-9-14 21:46 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2013-9-14 20:18
   一般来说结构模态分析不考虑重力的影响,因为重力给结构带来的初始变形很小,而且在振动过程中是个常 ...
谢谢欧阳老师!那一般来说,自身的重力是使固有频率变大还是变小呢?
发表于 2013-9-14 21:48 | 显示全部楼层
   应该说一般是不影响的...
 楼主| 发表于 2013-9-14 21:51 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2013-9-14 21:48
   应该说一般是不影响的...
好的,谢谢!
发表于 2013-9-14 22:13 | 显示全部楼层
这个问题分两种情况来说:当梁的方向向上,如烟囱,其自重会使固有频率减小;当梁方向向下,像是悬挂着似的,此时自重使固有频率变大,这是经过理论推导和实验验证的。
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:18 | 显示全部楼层
狂妄小书生 发表于 2013-9-14 22:13
这个问题分两种情况来说:当梁的方向向上,如烟囱,其自重会使固有频率减小;当梁方向向下,像是悬挂着似的 ...
在哪里看到的结论啊?
发表于 2013-9-14 22:22 | 显示全部楼层
Effect of gravity on the vibration of vertical cantilevers.
L.N. Virgin *, S.T. Santillan, D.B. Holland,具体内容看这篇文章
发表于 2013-9-15 00:05 | 显示全部楼层
这个变化应该是极其微小的。除非梁特别长,重力影响不可忽略。
发表于 2013-9-15 08:53 | 显示全部楼层
确实变化不大,对工程上基本无影响,但是作为一个很普通问题肯定需要研究下
发表于 2013-9-15 15:15 | 显示全部楼层
若重力使梁结构受压,频率会降低一些;受拉,会增大一些。有理论公式的,详见胡海岩院士的《机械振动基础》。
发表于 2013-9-16 00:05 | 显示全部楼层
确实,这就是理科范畴。
有时候写论文就需要深深的挖掘。
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:42 | 显示全部楼层
yyxt007 发表于 2013-9-15 15:15
若重力使梁结构受压,频率会降低一些;受拉,会增大一些。有理论公式的,详见胡海岩院士的《机械振动基础 ...
谢谢!还有个问题想问,在ANSYS中使用BEAM3二维梁和BEAM188三维梁进行模态分析,发现,三维梁比二维梁的固有频率低,这是什么原因呢?
GMT+8, 2025-1-21 15:13 , Processed in 0.140242 second(s), 22 queries , Gzip On.
