查看: 2158|回复: 11
振动传感器的热防护问题
发表于 2013-9-11 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一试件,其工作环境和试件表面温度均有800度以上,想用加速度传感器来测量试件的振动响应,想问问大家,传感器和传感器线应该怎么连接防护呢?灰常感谢!
发表于 2013-9-11 22:40 | 显示全部楼层
传感器下面垫个东西,但刚度要大,导热要小
发表于 2013-9-12 08:43 | 显示全部楼层
呵呵,这个看到有人用水冷,可以借鉴一下,但这仅限于表面。环境中也800度,等待高人解决!或者考虑用非接触式的
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:43 | 显示全部楼层
imglcao 发表于 2013-9-12 08:43
呵呵,这个看到有人用水冷,可以借鉴一下,但这仅限于表面。环境中也800度,等待高人解决!或者考虑用非接触 ...
谢谢谢谢
发表于 2013-9-14 21:40 | 显示全部楼层
有1000摄氏度的加速度传感器,为什么不用。至于线,不知道怎么解决。
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:58 | 显示全部楼层
高温传感器太贵了,想用一般的传感器来做,谢谢你!
发表于 2013-9-17 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
用LDV激光测振仪试试
发表于 2013-9-18 15:11 | 显示全部楼层
这个线,内外都是金属的,中间用陶瓷填充。不能弯的。
发表于 2013-10-24 23:36 | 显示全部楼层
可以用无线吗。
发表于 2013-10-25 08:40 | 显示全部楼层
无线的需要有发射装置,这都是电子器件,根本耐不了这个温度。这个环境,要么用高温传感器,要么用非接触式的,一般传感器很难解决感觉。
发表于 2013-10-25 10:23 | 显示全部楼层
如果你做的时间比较长的话,我建议你去去购买高温传感器。一般的传感器都不会有什么好方法的。
首先,传感器要和激励部件 要刚性连接。第二传感器的线束要能耐得住高温。第三,采取的降温措施不能影响到环境的温度和响应的曲线。
以上,总结   理论上不能实现。
GMT+8, 2025-1-6 10:32 , Processed in 0.086589 second(s), 17 queries , Gzip On.
