查看: 2656|回复: 10
[Virtual.Lab] 带吸声材料的消声器模拟
发表于 2013-9-11 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过VL计算一下阻性消声器的传递损失,我将吸声材料等效成具有复密度复声速的流体。然后将空气和吸声材料部分单独画了网格导入了VL。想问计算时,要在这两个网格间定义一些数据传递的关系吗?还是说我需要将两个网格合并后一起导入进行分组?
发表于 2013-9-11 11:10 | 显示全部楼层
都可以,或者在前处理软件中定义完两种材料,再导入VL,导入时注意把选项选中
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:13 | 显示全部楼层
谢谢,那我两个网格间需要进行什么设置吗?还有就是穿孔管我如果知道阻抗的话也可以等效成流体吗?
发表于 2013-9-11 11:21 | 显示全部楼层
你用的是哪种方法?我先导入的是一个体,然后按单元编号分的组,这样就不需要进行什么设置了PS:你的前处理软件是什么?
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:59 | 显示全部楼层
qrvs 发表于 2013-9-11 11:21
你用的是哪种方法?我先导入的是一个体,然后按单元编号分的组,这样就不需要进行什么设置了PS:你的前 ...
我是用ICEM画的网格,转成nastran格式导进来的
发表于 2013-9-11 14:32 | 显示全部楼层
ICEM可以体分割,分割时保留网格联系就可以了,这样既便于分组又保留 了网格联系。若还有问题QQ:942935045
发表于 2014-5-16 14:30 | 显示全部楼层
请问一下,你计算复密度和复声速时用的公式是什么?
发表于 2014-7-16 15:36 | 显示全部楼层
不需要合并,需要传递导纳关系
发表于 2014-7-16 15:43 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2015-3-13 17:00 | 显示全部楼层
我也需要
发表于 2015-6-7 19:45 | 显示全部楼层
hypermesh可以实现此功能
GMT+8, 2025-1-26 22:09 , Processed in 0.075131 second(s), 20 queries , Gzip On.
