查看: 4071|回复: 15
[Virtual.Lab] VL中怎么把连续谱图改成三分之一倍频程和倍频程的条形图
发表于 2013-9-8 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FEM Acoustics模块
画出消声器的传递损失图后怎么把它改成三分之一倍频程和倍频程的条形图
发表于 2013-9-8 20:03 | 显示全部楼层
可以,在Post-processing里面进行处理。
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:09 | 显示全部楼层
谢谢冯博士
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-8 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:00 | 显示全部楼层
在1号位置(注意不是2号)计算出消声器的传递损失后怎么出三分之一倍频程的条形图
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:06 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-9-8 21:33
2d-display 然后选择barchart
就是说图上数据是经过简单计算的,不是直接采集网格上的数据,这样该怎么画?
因为在2号位置出图是这样的:
而1号位置是这样的:
发表于 2013-9-9 23:50 | 显示全部楼层
因为在2号位置出图是这样 ...
创建一个Load Function Set,然后把这个TL放进去。
在Load Function Set上右键单击,然后2D display 试试。
 楼主| 发表于 2013-9-10 19:53 | 显示全部楼层
在Load Function Set上右键单击,然后2D display 试试 ...
无标题.png 是这个吗
但是右键里没有画图的选项
发表于 2013-9-12 16:02 | 显示全部楼层
qrvs 发表于 2013-9-10 19:53
是这个吗
但是右键里没有画图的选项
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:28 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-9-12 16:02
先创建一个Load Function Set,不是Edited Load Function Set啊
先谢谢主任的热情解答了
发表于 2013-9-13 11:54 | 显示全部楼层
导出数据后,利用matlab按GB 3241 1988中的方法进行能量求和方法将你的线谱转化为分数倍频程谱
发表于 2013-9-13 12:07 | 显示全部楼层
VL里面有这个功能,直接用VL就好了。
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:07 | 显示全部楼层
多谢大家的热情解答,不过还是没作出来,10楼的方法试了,只有空白图
发表于 2013-9-15 23:04 | 显示全部楼层
你是没有正确的放到Load Function Set里面去吧?
GMT+8, 2025-1-11 09:03 , Processed in 0.239413 second(s), 24 queries , Gzip On.
