查看: 1925|回复: 8
[Virtual.Lab] 开口管路的耦合模态
发表于 2013-9-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用间接边界元法做开口管路的耦合模态,声学网格为 11.png ,做声学网格前处理后,生成的网格为两个圆 12.png ,这样对吗
发表于 2013-9-8 22:21 | 显示全部楼层
前处理怎么会生成两个圆?你是只看了自由边吧?BEM方法的网格前处理操作不生成任何新网格的,只检查网格质量和自动改变法线方向。
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:45 | 显示全部楼层
这是声学网格前处理,是不是这样的
superxjw 发表于 2013-9-8 22:21
前处理怎么会生成两个圆?你是只看了自由边吧?BEM方法的网格前处理操作不生成任何新网格的,只检查网格质量 ...
122.bmp 这是声学网格前处理,是不是这样的
发表于 2013-9-9 16:21 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2013-9-9 09:45
这是声学网格前处理,是不是这样的
对的,就是这样的。
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:17 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-9-9 16:21
对的,就是这样的。
那上面的两个圆就是free edges
发表于 2013-9-9 18:21 | 显示全部楼层
有朋友想做车门打开时车室的耦合模态,或者考虑进气管道与大气相通的模态,但是这个问题本身不成立吧,所以不可能有结果。
研究车窗开启时的噪声问题的话,还是有点意义。模态的话,感觉没意义了。  发表于 2013-9-9 22:58
对,声模态是算不出来的。PS:话说回来,研究这个有意义么???mxlzhenzhu觉得呢?  发表于 2013-9-9 19:50
发表于 2013-9-9 22:43 | 显示全部楼层
这个不知道啊。他们计算潜艇流固耦合模态,也要考虑多远和多深的水呢?可能有点意义吧,理由是现实中的消声器的多半都是通往的大气的,因此企业里面的人对此貌似挺关注的====但是这个因素会影响结果的计算分析么?
近似的做法,先考虑不同远距离情况下的计算结果,如果结果稳定了,或者满足某收敛条件了,也许就可以认为“考虑耦合的因素足够”了吧,不知道这个说法靠谱不;不管怎样,可以试试,但是还是要小心阻抗边界条件。
发表于 2013-9-17 23:10 | 显示全部楼层
我觉得这问题成立。关于车门打开时候的耦合模态,通用汽车工程力学部主任凯默勒写的《现代汽车构造》陈自励译,这本书里已经提到过了。西南交通大学陈渭平老师在2002年发过这方面论文。
关于管道模态问题,在进排气设计经常要注意啊,2011年的LMS年会论文里,奇瑞汽车有工程师写过相关论文的。
GMT+8, 2025-1-11 08:56 , Processed in 0.072105 second(s), 22 queries , Gzip On.
