返回列表 发新帖
楼主: 北国之春
[Virtual.Lab] virtual.lab中用边界元法做流固耦合模态
发表于 2013-11-30 00:26 | 显示全部楼层
整个结构体在流固耦合下的模态对吧。你可以把耦合模态下的模态参与因子作为一个Function,然后在Noise & Vibration中的System 模块,进行一个振动响应分析就好了。
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:39 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-11-30 00:26
整个结构体在流固耦合下的模态对吧。你可以把耦合模态下的模态参与因子作为一个Function,然后在Noise &  ...
好复杂呀
发表于 2021-2-25 22:11 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-11-28 23:03
VL中有Coupled Modes Analysis 这个Case
老师您好,在边界元里面打开时查看是有这个耦合模态计算的选项,但是我试着计算一个圆柱壳体水下的耦合模态时,到后来的操作选择时,这个耦合模态的选项就变成灰色无法选择了,这个时怎么回事呢,麻烦您能给指导下,谢谢
发表于 2021-5-6 10:14 | 显示全部楼层
麻烦请问这个有版本要求么,计算前查看时边界元模块有耦合模态计算的选项,但是导入模型计算时,耦合模态这个选项就变成灰色不可选了,我用VL1和VL3.6边界元模块计算都是这个情况,这个是怎么回事呢,谢谢
GMT+8, 2025-1-15 12:02 , Processed in 0.069566 second(s), 17 queries , Gzip On.
