查看: 2192|回复: 6
[Virtual.Lab] 为什么添加模态阻尼比
发表于 2013-9-2 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习VL声学仿真计算从入门到精通这本书时,在2.8节中讲到要给部分模态添加模态阻尼比,这是为什么?加了后有什么作用?模态阻尼比的含义是什么?求大家帮忙!谢谢了!!!
发表于 2013-9-2 18:24 | 显示全部楼层
模态阻尼比,可以降低响应的幅值
发表于 2013-9-2 21:30 | 显示全部楼层
一般情况下,系统都是有一定的阻尼的,如果没有阻尼的话,系统的响应就会恒定的持续下去,而不会随着时间的增加逐步的回到平衡点。
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:22 | 显示全部楼层
非常感谢!!
smallqiao 发表于 2013-9-2 18:24
模态阻尼比,可以降低响应的幅值
非常感谢!!!!!!
发表于 2013-9-3 20:54 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-9-2 21:30
一般情况下,系统都是有一定的阻尼的,如果没有阻尼的话,系统的响应就会恒定的持续下去,而不会随着时间的 ...
想问一下模态阻尼比怎么得到,它和材料的阻尼系数有关系吗?
发表于 2013-9-3 21:55 | 显示全部楼层
一般通过试验获取。例如一个白车身做模态试验的时候,对于每一阶模态阻尼比在LMS Test.Lab里面都可以看到的。
GMT+8, 2025-1-11 08:14 , Processed in 0.083821 second(s), 20 queries , Gzip On.
