查看: 3406|回复: 1
振动传感器,拾振器,结构振动检测仪器,低频振动传感器
发表于 2013-8-30 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 低频振动传感器,拾振器
型号规格: 941B
生产单位: 地震局工力所(嘉兴振恒电子)
主要功能: 振动检测,低频检测。静载实验必备产品
file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/202643~1.JPG941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,它主要用于地面和结构物的脉动测量,一般结构物的工业振动测量,高柔结构物的超低频大幅度测量和微弱振动测量。每套测振仪包括941B型拾振器六台(四台水平向,两台铅垂向)和941型放大器(六线、八线、十六线)一台。941型超低频拾振器采用了无源闭环伺服技术,以获得良好的超低频特性。拾振器设有加速度、小速度、中速度和大速度四档。放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能。用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。本仪器具有体积小、重量轻、使用方便、分辨率高、动态范围大及一机多用的特点。本仪器可与我公司生产的DA1000型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能,也可直接与各种记录器及其他类型数据采集系统配接。
941B型拾振器主要技术指标
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度
(V·S2/m或v·s/m)
0.3
0.8
最大
量程
加速度(m/s2,o-p)
20
速度(m/s,o-p)
0.125
0.3
0.6
位移(mm,o-p)
20
200
500
通频带(Hz,
dB)
0.25~80
1~100
0.25~100
0.17~100
输出负荷电阻(kΩ)
1000
1000
1000
1000
与941放大器配接后的分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
速度
(m/s)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
位移
(m)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
尺寸,重量
63×63×80mm 1kg
发表于 2014-2-8 09:24 | 显示全部楼层
需要可以联系:15024332796(潘经理)
GMT+8, 2024-12-28 14:45 , Processed in 0.128768 second(s), 19 queries , Gzip On.
