查看: 3418|回复: 22
[综合讨论] 请问大家对滚动轴承是用什么方法监测和诊断的?
发表于 2013-8-28 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家有没有听说过阶次分析?
发表于 2013-8-28 23:24 | 显示全部楼层
滚动轴承我们一般是用加速度值或者冲击值来衡量好坏,频谱一般用包络解调,没有太复杂的
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:06 | 显示全部楼层
共振解调是吧! 如果机械转速一直在变怎么办,那么它对应的特征频率会变的
发表于 2013-8-29 23:59 | 显示全部楼层
如果没办法确定转速,那最好是用转速来触发,进行同步整周期采集。一般不需要那么复杂,只要能想办法确定转速频率,其它就好办了
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:10 | 显示全部楼层
jxy9574222 发表于 2013-8-29 23:59
如果没办法确定转速,那最好是用转速来触发,进行同步整周期采集。一般不需要那么复杂,只要能想办法确定转 ...
用转速来触发,进行同步整周期采集?什么意思? 我要对车上的轴承进行实时监测和诊断,所以速度肯定是在不断变化的,所以故障特征频率也在变,这样的话怎么办?
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:13 | 显示全部楼层
波尔 发表于 2013-8-30 16:10
用转速来触发,进行同步整周期采集?什么意思? 我要对车上的轴承进行实时监测和诊断,所以速度肯定是在不 ...
这位大哥QQ多少,能加一下方便交流吗
发表于 2013-9-1 12:01 | 显示全部楼层
我见过一位老外做电机轴承振动分析:旋转轴贴片实时监测转速,双通道的探头分别放在电机和变速箱的垂直方向,这样可以看到实时的频谱和时域波形
发表于 2013-9-1 13:01 | 显示全部楼层
oceandeep 发表于 2013-9-1 12:01
我见过一位老外做电机轴承振动分析:旋转轴贴片实时监测转速,双通道的探头分别放在电机和变速箱的垂直方向 ...
这都是做阶比跟踪的基本方法
发表于 2013-9-1 13:03 | 显示全部楼层
你需要做转速跟踪(阶比跟踪),然后做硬件同步整周期采样或软件等角度采样。
发表于 2013-9-2 10:12 | 显示全部楼层
所谓的阶次跟踪技术就是,跟据输入的转速信号进行等角度数据采样,即在转轴转动一周时采集等量的数据点而不是我们平时用的等时间间隔数据采集。在转速变化是采用阶次跟踪技术得到得频谱图较真实清晰,但是不宜在转速变化过快的情况下进行故障诊断,这样对诊断数据的精度和准确性有一定的影响。
发表于 2013-9-2 19:58 | 显示全部楼层
邹莹 发表于 2013-9-2 10:12
所谓的阶次跟踪技术就是,跟据输入的转速信号进行等角度数据采样,即在转轴转动一周时采集等量的数据点而不 ...
COT就能解决转速变化快带来的问题。
发表于 2013-9-3 08:44 | 显示全部楼层
阶次,阶比是一个意思,英文为ORDER TRACKING.基本用法是在变转速设备上使用,采用转速传感器触发没错,然后使用高采样率无限接近实际转速,这时转速采集不符合采样定律的。
发表于 2013-9-3 08:46 | 显示全部楼层
冲击脉冲SPMHD技术,对于高低速滚动轴承的诊断非常准确,目前我们遇到的轴承问题没有诊断错过一次。
发表于 2013-9-3 08:49 | 显示全部楼层
森林木狼 发表于 2013-9-3 08:44
阶次,阶比是一个意思,英文为ORDER TRACKING.基本用法是在变转速设备上使用,采用转速传感器触发没错,然后 ...
怎么会不符合采样定理?
重采样一般按照转速频率的16、32、64、128或者256倍进行采样,同时采用数字跟踪抗混叠滤波,怎么就不符合采样定理了?
发表于 2013-9-3 09:11 | 显示全部楼层
阶次分析有两种方式,一种是根据转速触发变采用率对设备进行采样,这种方式对仪器的要求较高。另一种方式是高密度采用后根据转速信号重新进行差值采样。
GMT+8, 2025-1-6 09:14 , Processed in 0.065544 second(s), 17 queries , Gzip On.
