查看: 3060|回复: 13
[健康监测] 水泵振动高频成分怎么理解
发表于 2013-8-23 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式双吸泵,轴承座处测量,速度信号,额定转速2950r/min。频谱中出现高频成分,怎么理解?
发表于 2013-8-23 23:13 | 显示全部楼层
不知道泵的结构,什么形式轴承,联轴器形式,振动过程以及各点振动值。呼吁以后在说明时候一定要把这些说清楚,光看一张谱图没用。
 楼主| 发表于 2013-8-24 09:35 | 显示全部楼层
添加结构等信息。
三个方向、五个测点,如图所示,竖直方向基本上是水平方向、轴向的2倍,振动幅值并不超标,各点的频谱基本上一样,只是不明白15X及以上的高频是怎么产生的。
注销是8个,叶片是6个,6+8=14,而图谱上是15X比较大,不知道怎么解释
发表于 2013-8-24 11:28 | 显示全部楼层
从谱图上看,最高的的频谱不是15倍谱线,具体说应该不是转速的整数倍,一般来说与轴承有关,可以计算一下是不是滚动轴承的故障特征频率,你图上的轴承i型号是不是该机的型号
 楼主| 发表于 2013-8-24 12:17 | 显示全部楼层
hgy660114 发表于 2013-8-24 11:28
从谱图上看,最高的的频谱不是15倍谱线,具体说应该不是转速的整数倍,一般来说与轴承有关,可以计算一下是 ...
频域分辨率0.625Hz,实际转速约为49.375*60=2963r/min。滚动轴承频率计算如下:
发表于 2013-8-24 13:37 | 显示全部楼层
151Hz及其倍频虽然很低,还是有的。至于那个最高的,直接还对不上,估计是某个特征频率受转速或者其它轴承频率调制形成的,可以把分析频率再放高一些看看。但总体来说,应该是轴承故障频率,不会是别的。
 楼主| 发表于 2013-8-24 14:20 | 显示全部楼层
hgy660114 发表于 2013-8-24 13:37
151Hz及其倍频虽然很低,还是有的。至于那个最高的,直接还对不上,估计是某个特征频率受转速或者其它轴承频 ...
会不会和电机有关?
发表于 2013-8-24 16:06 | 显示全部楼层
不会和电机故障有什么关系,电机断条等故障也不是这个样子的。我把联系方式私信给你,有什么问题咱们多交流。
发表于 2013-8-25 13:54 | 显示全部楼层
如果要搞清楚每个频率代表什么是很难的,但是大概要知道是怎么回事还是可以实现的,但是需要做很多测试和提供设备详细的参数。
发表于 2013-8-25 23:14 | 显示全部楼层
轴承内圈通过频率49.417,你上面两个频率的峰值分别是内圈的15倍和20倍通过频率。你确定你轴承的通过频率正确?6308轴承内圈通过频率是49.417滚动体通过频率是100.239?你确定?
发表于 2013-8-26 08:11 | 显示全部楼层
轴承问题的话我建议你用冲击脉冲,或者包络看看。如果不是轴承的频率,我怀疑气蚀等影响
发表于 2013-8-26 09:57 | 显示全部楼层
总振动能量也不大,不用管它。
发表于 2015-4-30 11:15 | 显示全部楼层
骆驼y 发表于 2013-8-26 09:57
总振动能量也不大,不用管它。
如果振幅比较小,任何干扰项都可能产生,没必要去分析频谱与故障的对应关系
发表于 2015-7-7 16:48 | 显示全部楼层
好帖子,学习了。
GMT+8, 2025-1-6 05:12 , Processed in 0.115818 second(s), 23 queries , Gzip On.
