查看: 2236|回复: 11
[案例分析] 电机有冲击,频率不确定,请问高手们这是什么情况
发表于 2013-8-22 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上为电机振动波形、速度谱和包络谱,波形的冲击频率为200Hz,转频有倍频,200Hz有突出表现,200Hz不是电机轴承的频率,请问这是什么情况?
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:32 | 显示全部楼层
求高手们发表意见,不甚感激,%>_<%
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:35 | 显示全部楼层
由于电机的转子条数还没查到,200Hz有没有可能是转字条通过频率?
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:14 | 显示全部楼层
预科级无法上传图片?是这样的吗?我上传了图片,本帖能看到吗?
发表于 2013-8-23 23:16 | 显示全部楼层
这么低的振动管它呢
发表于 2013-8-24 20:43 | 显示全部楼层
设备信息太少了!
发表于 2013-8-25 12:49 | 显示全部楼层
有无松动?轴承安装有无松动?
发表于 2013-8-25 13:46 | 显示全部楼层
第一幅图:200Hz是电源频率谐频 要用电气检测仪器检测
第二幅如:松动信号,但是总体振动不大,趋势监测。 松动信号大部分情况来自轴承的外圈松动。
第三幅图:冲击信号来自众多信号的叠加,和第二幅图的转速谐频有关,高频肯定还存在其他信号(频率),所以冲击信号不是很干净彻底。
发表于 2013-8-26 13:05 | 显示全部楼层
看了时域和频域图,并没有发现太多冲击的成分。
请问楼主对冲击信号的解释。
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:13 | 显示全部楼层
调制和冲击有时分不出来,望赐教,先谢了。
发表于 2013-8-27 12:25 | 显示全部楼层
停的瞬间看看有没有振动~瞬间振动消失就是电气故障
发表于 2013-8-27 21:35 | 显示全部楼层
冲击振动在频域呈宽带形式,而在时域呈脉冲形态。
如果冲击能量较小,就难以显现出来,不好判别。
GMT+8, 2025-1-9 21:09 , Processed in 0.073273 second(s), 23 queries , Gzip On.
