返回列表 发新帖
楼主: pzhtaq
[案例分析] 发电机给水泵振动波动大是何原因?
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:59 | 显示全部楼层
这是位移趋势图。从图中可看到在2012年3月开始,振值呈上升趋势,其原因是在原转子上发现有一级叶轮上有气孔,更换这一级叶轮后,振值是越来越大,其中送去动平衡机上做过平衡,没见效果,最好从厂家购买新转子,由厂家指导安装,就是2012年5月25日测试的情况,振值反而更大了,没招了,只有放到哪儿了,于12年底,成立公关对重新安装,振值大幅下降到可接受范围,在随后的运行中,振动又上升,于是我们对其进行在线动平衡处理。整个过程就是这样,在这期间,没发现其它什么问题,测试的频谱特征基本无变化,就是振值的大小在改变。问题1:新转子的平衡情况更差。但厂家提供的数据是残余不平衡量只有1克。问题二,原来也存在波动,但没有更换新转子后的波动这样大,最大时(刚启动后测试)最大值差不多是最小值得一倍。
发表于 2013-8-16 16:07 | 显示全部楼层
水泵新转子在厂家平衡有没有联轴器?联轴器是否有偏瓢?把电机、水泵联轴器更换了看看吧
发表于 2013-8-18 20:57 | 显示全部楼层
最高雅给水泵来说,振动波动一般有两个原因:一个是出现摩擦,一个是变形。从你说的情况看,你这属于壳体变形引起。有两种可能,一个是基础不平或者是管线应力引起的壳体变形。现场具体情况不太了解,需要的话可以电话,私信发于你。
发表于 2013-8-18 22:13 | 显示全部楼层
建议:1、电机有无单转?单转的振动如何?波动否?
         2、检修前可否出现这种状况?
         3、周围有无转速比较接近的设备?波动周期是否比较规律?
         4、泵轴是整体的?还是分段连接的?如果上面检查都没有问题,且是分段式的泵轴,可能是泵轴连接处松动。
GMT+8, 2025-1-10 01:22 , Processed in 0.079420 second(s), 19 queries , Gzip On.
