查看: 3767|回复: 18
[案例分析] 发电机给水泵振动波动大是何原因?
发表于 2013-8-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机给水泵振动较大,泵端水平方向(负荷端)振动达9mm/s,垂直方向5mm/s,但是其波动范围为7-9mm/s,进行现场动平衡后,初转时波动更大,范围(3.5-7.1mm/s),运行10分钟左右,波动幅度变小,振值反而有所上升到5--7.8mm/s,而动平衡已不能继续进行(加重角度在同一个角度)。不知是何原因造成振动波动的,希望知道原因的大侠们指点指点,不胜感激。
发表于 2013-8-14 14:03 | 显示全部楼层
1、检查基础是否存在问题
2、检查叶轮与轴之间是否配合出现了问题?
3.是什么类型的泵?是多级泵吗?
发表于 2013-8-14 14:47 | 显示全部楼层
关注,这方面经验少。
发表于 2013-8-15 08:42 | 显示全部楼层
多大的泵,支撑方式?你最起码给个频谱看看呀。给水泵比较熟,等你更多的信息。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:49 | 显示全部楼层
给水泵为DG270-140C,10级,卧式。这台泵是新更换的转子,由提供厂家指导安装,振动严重超标,泵负荷端水平最大时达22mm/s,垂直11mm/s,非负荷端的振值要小一半多,其主导频率为转频,谐波的值很小。后经多次查找原因及精细安装,振值降到13mm/s,频谱特征基本无变化,经现场动平衡后,降到7mm/s左右(在联轴器上加配重),但就是波动太大,运行2个月后又上升到9mm/s左右,再次动平衡,就是前面的数据了。基础和联轴器都没发现问题,各种原因查找,都没有找到解决振动波动大的办法。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:53 | 显示全部楼层
pzhtaq 发表于 2013-8-15 10:49
给水泵为BG270-140C,10级,卧式。这台泵是新更换的转子,由提供厂家指导安装,振动严重超标,泵负荷端水 ...
谱图文件太大,不能上传,见谅。
发表于 2013-8-15 10:56 | 显示全部楼层
转子是刚性还是柔性?
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:32 | 显示全部楼层
归去来 发表于 2013-8-15 10:56
转子是刚性还是柔性?
由于用户无法提供数据,我分析应是柔性。电机通过联轴器连接泵转子,转速:3000rpm.
发表于 2013-8-15 11:40 | 显示全部楼层
柔性转子只在联轴器做平衡岂不是不科学?
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:50 | 显示全部楼层
条件所限,也只有在联轴器上做了。
发表于 2013-8-16 08:40 | 显示全部楼层
呵呵,不能光说,没有实际的数据,所有分析结论都是不科学的。
发表于 2013-8-16 10:32 | 显示全部楼层
波动的频谱也有比较吗?多久波动一次,都是一倍频?
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:40 | 显示全部楼层
波动是连续波动的,就像正玄波一样,只不过没有那么标准而已,频谱特征没变化。
发表于 2013-8-16 12:56 | 显示全部楼层
如果动平衡是主要问题,振幅应该是稳定的,可是根据描述,振幅不稳,怎么推断出振动大的主因是动平衡?不确定主因,就动平衡,虽有效果,但效果一般不会太好。
有个问题:振幅都不稳定,怎么确定配重量的?
建议:还是把频谱图贴出来,大家看一看,分析出原因,才能拿出减振有效方案
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:10 | 显示全部楼层
mahuifang 发表于 2013-8-16 12:56
如果动平衡是主要问题,振幅应该是稳定的,可是根据描述,振幅不稳,怎么推断出振动大的主因是动平衡?不确 ...
GMT+8, 2025-1-9 14:14 , Processed in 0.067184 second(s), 23 queries , Gzip On.
