查看: 2237|回复: 9
[案例分析] 求解压部ZL辊轴承频谱分析
发表于 2013-8-12 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZL辊轴承BPFO通过频率 TS
ZL辊轴承BPFO通过频率 TS
ZL辊轴承BPFO通过频率 TS
ZL辊轴承BPFO通过频率 TS
ZL辊轴承BPFO通过频率 DS
ZL辊轴承BPFO通过频率 DS
ZL辊轴承BPFO通过频率 DS
ZL辊轴承BPFO通过频率 DS
  此图为纸机一压ZL辊两端轴承频谱异常情况。
  此辊是13年2.6日上机的,在4月份开始轴承BPFO通过频率出现峰值,经上次棍子轴承损坏经验在6月17日进行辊子更换,在本月厂家拆检发现轴承损坏并不明显,在TS侧频谱可以看到明显峰值,但在拆检中此侧轴承并无损坏现象,反而在DS侧轴承出现轻微刮痕现象,但TS的幅值比DS的明显。
向各位专家求解此频谱峰值出现原因?
发表于 2013-8-26 14:34 | 显示全部楼层
有没有趋势图?
发表于 2013-8-26 14:41 | 显示全部楼层
外圈故障频率在频谱中是否有转频边带?
发表于 2013-8-26 19:45 | 显示全部楼层
趋势图上有没有明显的变化,可能轴承的恶化过程楼主跟踪的还不够细心,轴承过早下机!我以前也曾经试过这种情况,其实有些润滑的好的轴承恶化挺慢的,特别是进口轴承!
发表于 2013-8-27 08:32 | 显示全部楼层
建议你遇到这种情况再用离线仪器检测一下看看,从你提供的频谱上看轴承属初期损伤,轴承损伤很可能不明显,这么大的轴承不要急着更换,等到从现场用听管能听出来再换也不晚。
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:36 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2013-8-26 14:41
外圈故障频率在频谱中是否有转频边带?
外圈没有边频出现,内圈缺陷频率中有边频的出现
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:38 | 显示全部楼层
changle 发表于 2013-8-26 19:45
趋势图上有没有明显的变化,可能轴承的恶化过程楼主跟踪的还不够细心,轴承过早下机!我以前也曾经试过这种 ...
这棍子的轴承我们一直跟踪的,因为这棍子里面有加载液压缸,怕轴承磨损后把加载缸磨坏,因为上一条棍子就是把加载缸磨坏了。
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:40 | 显示全部楼层
vibanalyst 发表于 2013-8-27 08:32
建议你遇到这种情况再用离线仪器检测一下看看,从你提供的频谱上看轴承属初期损伤,轴承损伤很可能不明显, ...
离线我们也采集数据,因为棍子的使用位置和轴承的位置,采集的数据都是和在线的数据一样。这轴承不可以等到用听管听出来再换了,这样会损坏棍子里面的加载液压缸。
发表于 2013-8-29 15:38 | 显示全部楼层
小弟刚接触这行,楼主可不可以发几张速度谱上来参考下,学习下,谢啦
GMT+8, 2025-1-9 15:12 , Processed in 0.063786 second(s), 21 queries , Gzip On.
