查看: 2457|回复: 8
[案例分析] 某电厂多级离心泵振动异常
发表于 2013-8-12 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该设备为高压给水泵,18级叶轮,泵为滑动轴承,工作转速一般在2750rpm左右,额定550KW。电机通过液力耦合器与泵联接,联轴器为膜片式,泵基础为刚性基础。泵出入口温度为120度,出入口管线用弹性吊挂支撑。结构示意图如图:
  据厂家反映,该泵自2006年至今没有经过大修,泵入口水平振动原来一直维持在100μm左右,今年上半年,该测点振动上升至280μm。期间进行过入口管线金属软管改造,对联轴器也进行过现场动平衡,泵台板支架也进行过加固处理,振动都没有明显改善。
  2750rpm时的振动数据如下:
  泵驱动端:H 30.0mm/s V 2.5mm/s A 5.1mm/s(其他点振动较小)
  另外,泵在升速过程中,从2200rpm-2750rpm,该点振动明显上升,从6.0mm/s上升至30mm/s
  频谱是很干净的1X,如图
  1.一开始分析振动原因可能是管道热膨胀,但是之前入口管线曾试验过改造为金属软管,并没有起到减振的效果。
  2.怀疑工作频率接近支架的固有频率,但支架也做过加固处理,同样没有起到减振效果,另外现场检查也没发现螺栓松动等可能造成松动的原因。
  3.根据以上信息,判断不平衡是引起该设备振动大的原因。可能是长期运行过程中介质的冲刷、结垢、磨损等原因引起的不平衡。
  以上是我和同事的一个分析和判断,但是有一个问题,为什么该测点的水平方向和垂直方向振动有那么大的差距?百思不得其解啊!
发表于 2013-8-12 20:53 | 显示全部楼层
通常来说不平衡占优势时,一般水平向振动比轴向大许多。从时域看是正旋波应该有不平衡,不平衡是和转速有关的,还有可以测相位来进行确认
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:03 | 显示全部楼层
没人给解答下问题啊
发表于 2013-8-15 13:54 | 显示全部楼层
泵另一侧的振动情况如何?
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-15 15:38 | 显示全部楼层
归去来 发表于 2013-8-14 16:03
没人给解答下问题啊
这种问题 我也总是遇到。。。而且都是水泵
发表于 2013-8-15 17:24 | 显示全部楼层
泵在升速过程中,从2200rpm-2750rpm,该点振动明显上升,从6.0mm/s上升至30mm/s,是泵的驱动端轴向振动在30mm/s吗?那泵的自由端各个测点的振动是多少呢?怎么连叶轮的通过频率都看不见呢?建议检查液偶和泵之间的联轴器对中问题,复查轴系链接的同心度和平直度是不是在规定的范围,只是代表人意见。
发表于 2013-8-16 08:47 | 显示全部楼层
液偶的振动怎么样?如果振动传递可以排除的话,那么除了不平衡以外,应该还有一个可能就是泵支承刚性差,可能与轴瓦间隙、瓦背紧力、和基础松动有关。
发表于 2013-8-16 10:27 | 显示全部楼层
地脚螺栓没有问题,基础有没有问题?
只有水平方向那么大,还随转速变化那么明显,应该还是刚性下降造成共振了,支架,地脚,基础。
GMT+8, 2025-1-9 20:34 , Processed in 0.082974 second(s), 23 queries , Gzip On.
