返回列表 发新帖
楼主: lengxuef
[Virtual.Lab] 案例9:模态修改预测之结构阻尼优化振动响应
发表于 2016-5-26 23:03 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2016-5-26 20:47
VL里面驱动nastran的参数没设置好。
冯博士 以上是我的关联设置,请指导,万分感谢。
 楼主| 发表于 2016-5-27 06:55 | 显示全部楼层
Application Name里面 nastran.exe
Working Directory里面设置一个文件夹路径,例如c:\temp,要保证这个文件夹是存在的。
另外,要检查一下nastran的许可证有没有启动起来。
发表于 2016-5-28 11:13 | 显示全部楼层
Working Directory里面设置一个文件夹路径,例如c:\temp,要保证这 ...
可以用了,多谢冯博指导。
 楼主| 发表于 2016-5-29 17:50 | 显示全部楼层
wangsg 发表于 2016-5-28 11:13
可以用了,多谢冯博指导。
搞定就好,刚开始学习VL?
发表于 2017-3-21 21:50 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!
发表于 2017-3-30 10:55 | 显示全部楼层
您好冯博士,我的电脑没有单独装Nastran,就是安装VL时安装并关联了,这样还需要单独安装Nastran么
 楼主| 发表于 2017-3-30 11:13 | 显示全部楼层
如果要驱动Nastran求解模态的话,还是得安装一个Nastran,NX Nastran和MSC Nastran都可以。
谢谢冯博士。 好有个疑问是:我就是安装了VL13.3 安装包自带的那个Nastran求解器,安装完后关联了一下,这样的话用VL计算模态,是调用Nastran求解器还是调用那个VL中2自带的Samcef求解器呢。 最后关联我是按安装  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:03
发表于 2017-4-3 12:03 | 显示全部楼层
谢谢冯博士。
好有个疑问是:我就是安装了VL13.3 安装包自带的那个Nastran求解器,安装完后关联了一下,这样的话用VL计算模态,是调用Nastran求解器还是调用那个VL中2自带的Samcef求解器呢。    最后关联我是按安装包里的安装教程进行关联求解器的。
 楼主| 发表于 2017-4-6 20:14 | 显示全部楼层
yantao90 发表于 2017-4-3 12:03
谢谢冯博士。
好有个疑问是:我就是安装了VL13.3 安装包自带的那个Nastran求解器,安装完后关联了一下, ...
如果是那个LMS Structural Modal,那就是LMS的结构求解器Samcef,如果是Nastran 那个菜单里面的,就是NX Nastran求解器。
GMT+8, 2025-1-10 01:29 , Processed in 0.144971 second(s), 21 queries , Gzip On.
