查看: 2341|回复: 12
[健康监测] 高速涡流磨粉机动平衡问题
发表于 2013-8-11 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过高速涡流磨粉机动平衡,现在的问题是在低速2400转以下已平衡好了,但一升速到4500转时振动就非常大,根本不能进行试重。客户要求到6000转。电机功率:30KW。转子重量达300KG。不知各位有什么好的建议。
发表于 2013-8-12 15:05 | 显示全部楼层
2400转以下你是怎么总的动平衡? 振幅到多少了? 可否考虑 3000转做一次, 4000做一次 这样循序的做 直到6000, 另外你是不是皮带带动的 有没有把对中弄好
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:11 | 显示全部楼层
在2400转我将振幅从414um降到了43um.直接升速到4478转,振幅也只有193um,但通过试重,最后计算配重要745g,配重实在太大,没敢全加上去,只加了219g,但加此配重后,转速根本就不敢往上升,在3800转时,振幅就达380um,根本就不敢升速至4478转看配重效果。换了一次试重重量,再做也是这样。
发表于 2013-8-13 22:48 | 显示全部楼层
挠性转子还是刚性转子?挠性转子的话要考虑振型。
发表于 2013-8-14 07:53 | 显示全部楼层
高速设备动平衡,一般不能现场来做的。而且高速动平衡大多是去重而不是加重。建议送厂家进行动平衡。
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:28 | 显示全部楼层
但是一般动平衡机也是做不了高速的(我了解一般不超过3000转),这种高速最好就是做现场平衡。至于失重还是加重应该是看现场设备的情况。比较好减重肯定是用减重。
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:29 | 显示全部楼层
振型是指什么?现场确认肯定是不平衡引起的振动
发表于 2013-8-15 08:05 | 显示全部楼层
生产厂家是有办法来做的,否则他的产品就是问题。高速动平衡一般都是在真空室来做的,而且去重。现场去重是不好计量重量的。
发表于 2013-8-16 10:48 | 显示全部楼层
振型,主要是问你他6000转以下有几个固有频率点
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:34 | 显示全部楼层
基本上就只有一倍频,其它频率的振幅很小
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:37 | 显示全部楼层
森林木狼 发表于 2013-8-15 08:05
生产厂家是有办法来做的,否则他的产品就是问题。高速动平衡一般都是在真空室来做的,而且去重。现场去重是 ...
可能是需要先在平衡机上先做下平衡,而且速度也需要达3000多转,这样再在现场做动平衡可能会好点
发表于 2014-4-26 14:01 | 显示全部楼层
没做过高转数的。。观摩学习中。。。
发表于 2015-7-7 11:45 | 显示全部楼层
好帖,谢谢分享,不错
GMT+8, 2025-1-6 09:22 , Processed in 0.071179 second(s), 17 queries , Gzip On.
