查看: 2661|回复: 0
DJ-01电磁诊断测试系统
发表于 2013-8-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 电磁诊断测试系统
型号规格: DJ-01
生产单位: 日本
主要功能: 可同时实现电磁与振动的共同诊断
DJ-01电磁诊断测试系统
编辑: www.ndttech.net  18692295695
DJ-01电磁诊断测试系统由电磁传感器和内置前置放大器的USB数据采集器及配套软件组成。
电磁传感器
型 号 DJS-01 电磁传感器
性 能 吸附面极性 N极
表面磁通量密度 4187G±10%
吸附力 20Kgf±10%
普 通 规 格 输入连接 BNC
外形尺寸*质量 40Ф*35mm(H)约140g
AD-AFH-IIU 数据采集器(内含前置放大器)
普通规格 输入通道数 2
*1通道 电磁传感器
*2通道 振动传感器或电磁传感器的开关切换
输入连接 BNC
输出连接 USB/BNC(模拟电压显示器)
外形尺寸*质量 98mm(W)*44mm(H)*96mm(D) 约420g
电源 DC5V(USB接口) 或DC6V(AC适配器)输入
电磁传感器输入部 通道连接 1通道、2通道(通过切换开关)
输入形式 单端电压输入
输入阻抗 100kΩ以上
最大输入电压 ±15V以内
AC结合电路 无
增益放大 0.1倍/1倍/10倍/100倍4种切换
切换方法 USB连接电脑进行切换
低频滤波器 滤波形式 4阶波特沃斯型(-24dB/oct)
滤波器 1KHz/10KHz/Pass(20KHz)切换
切换方法 USB连接电脑进行切换
响应频率 DC~20KHz
振动传感器输入部 通道连接 2通道(通过切换开关)
输入形式 ICP传感器输入
ICP传感器用电源 DC24V/5mA额定电流
最大输入电压 ±15V以内
AC结合电路 有(随时导入)
滤波形式 1阶滤波器(-6dB/oct)
滤波器 1Hz
切换方法 USB连接电脑进行切换
切换方法 USB连接电脑进行切换
响应频率 1~20KHz
AD部 AD转换分辨率 16Bit
输入阻抗 100kΩ以上
采样频率 20KHz(50Ksample/sec~20sample/sec)
AD输入电压 ±10V/±5V/±2V/±1V 4种切换
切换方法 USB连接电脑进行切换
GMT+8, 2024-12-28 14:44 , Processed in 0.084777 second(s), 19 queries , Gzip On.
