查看: 3355|回复: 8
振动信号采集分析装置
发表于 2013-8-8 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动信号采集分析装置
型号规格: 振动信号采集分析装置
生产单位: 日本
主要功能: 可以进行最多16通道的同时采样测量以及波形数据分析
振动信号采集分析装置
编辑: www.ndttech.net  18692295695
振动数据采集分析系统
特点
*此产品体积小、重量轻,其设计高度集成并结合了IMV解决方案的诸多测量分析经验。
*可以最多扩展到16个通道
*USB2.0高速数据传输
*可对应电压输入,实现振动以外的数据采集分析
*用户界面简单易操作
*丰富的Logger功能可以进行长时间的连续采集
*触发功能多样化
概要
数据采集分析系统由三部分构成:电荷放大器VM-1980/3、同时采样装置VM-0330/16、数据采集软件“Wave Stocker”。本公司解决方案部结合在客户现场测量分析的经验,设计出这款便携式的振动仪。可以进行最多16通道的同时采样测量以及波形数据分析。适用于现场测量、实时监控、研究开发等多种需求。
功能
*波形提取功能
可实时显示16通道的波形,测量时可根据需求选择显示模式(仅波形、仅FFT、波形+FFT),参数设置、数据采集等操作非常简易。
*分析功能
可以对采集到的数据进行通道之间的演算、滤波处理、波形编辑、FFT(谱)分析、微分、积分、去除DC等操作,并将所需要的数据以文本形式保存,可以通过EXCEL软件打开。
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:06 | 显示全部楼层
详细功能参数与软件功能可到公司网站阅朗
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:07 | 显示全部楼层
有需要的也可留下邮箱号,发到你邮箱
发表于 2013-11-14 12:00 | 显示全部楼层
网站上没有上面介绍的那个产品
卖人家的产品 没有自己研发的吧
发表于 2013-11-14 12:29 | 显示全部楼层
国内卖仪表的有几家具备研发能力啊,有点可悲。
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:20 | 显示全部楼层
是的,代理人家的
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:21 | 显示全部楼层
自己研发的,不是这一块
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:22 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2013-11-14 12:00
网站上没有上面介绍的那个产品
详细资料,可留下邮箱,发给你
GMT+8, 2024-12-28 14:36 , Processed in 0.112310 second(s), 19 queries , Gzip On.
