查看: 2388|回复: 3
IMV VM-9201接触型振动监控系统
发表于 2013-8-8 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 接触型振动监控系统
型号规格: VM-9201
生产单位: 日本
主要功能: 在线实时监测电机,风机等机械设备的振动情况,在振动值超标时,可报警及关闭机器,防止重大事故的发生,保护人身及财产的安全。
  日本IMV公司原装生产的VM-9201接触型振动监控系统,体积小巧,携带方便,可以在线实时监测电机,风机等机械设备的振动情况,在振动值超标时,可报警及关闭机器,防止重大事故的发生,保护人身及财产的安全。
  能用一个仪表同时完成对位移、速度、加速度和H-功能等项的监控工作。
  按标准要求备有防雷电保护器、绝缘器和探头断开报警。
  对于中、低频带振动监控系统VP-9201系列,适用于中、低频带电动式速度探头。
  对于宽频带振动监控系统VP-9201A系列,适用于宽频带压电式加速度探头
VM-9201系列
VM-9201A系列
动电式速度传感器
压电式加速度传感器
5~300Hz±0.5dB高通滤波器:5102050100Hz可选(通带) 15~500Hz±0.5dB低通滤波器:2050100200500Hz可选(通带)
5~10kHz高通滤波器:5102050100Hz可选(通带) 低通滤波器:1002005001k2k5k 10kHz 可选(通带)
203050100150200300500μm^p-p全量程可选
待定
1015203050mm/s全量程可选1.01.52.03.05.0101520cm/s全量程可选
待定
1015203050100150200300500m/s^2全量程可选
备故
显示灯警报触点警报复位方式
在保险丝熔断、电源开关关闭、一次侧、二次侧电源切断时激活放大器装置正面面板上部LED橙色灯“FAT:二次侧异常时灯亮1a触点(正常时开启)选择  自动(复原)/手动(按下警报复位键)
感器 断线 警报
显示灯警报触点断线时DC输出 警报复位方式
在传感器断线时激活放大器装置正面面板上部LED绿色灯“PU: 断线时灯灭(正常时灯亮)选择标准:1a触点(根据指定1b1c触点也可)选择 DC4~20mA/DC1~5V0mA/0VDC4~20mA/DC1~5V4mA/1V选择  自动(复原)/手动(按下警报复位键)
报电
延时器报警段数警报设定范围显示灯警报触点 触点容量 警报复位方式
超出警报设定值时激活  上限2  报警/跳闸选择 0~15 通过放大器装置内部的滑动开关调节,但无法设置为0全量程的9.9~99.9%  0.1%为单位任意设定(警报功能不使用时设定为99.9%。但超出全量程值时显示灯亮,触点激活)LED橙色“ALM  LED红色“TRP选择 ALMa触点×1TRPb触点×1 ALMa触点×2TRPb触点×2AC250V 4A(松下电工:S继电器)DC30V~3A选择 自动(迟滞3%/手动(按下警报复位键)
(绝缘输出)
选择 DC4~20mA×2,负载0~500Ω以内DC1~5V×2,负载100Ω以上
根据所使用传感器规格AC±10mV/mm/s),或者AC±17.5mV/mm/s负载100kΩ以上
根据所使用传感器规格AC±5mV/m/s^2,负载100kΩ以上
   AC±5V,负载100kΩ以上
LED红色显示3位数字。超过全量程的120%时显示“9.9.9
湿
0~+50℃,20~95%RH。但最高湿球温度为35℃,无结露现象
使用范围:AC85~264V,47~66Hz
1ch30VA以下,3ch50VA以下,6ch90VA以下,9ch140VA以下,12ch180VA以下(全部是AC100V时)(放大器装置数量根据供给电源来定)
蒙赛尔色卡 5Y7/1  半光泽
详情咨询:www.ndttech.net  18692295695
发表于 2013-8-8 13:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 14:00 | 显示全部楼层
欢迎大家登陆本公司官方网站了解更多详情!
发表于 2013-8-16 10:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:48 , Processed in 0.159037 second(s), 23 queries , Gzip On.
