查看: 4305|回复: 4
[Patran专区] 求高手解决patran证书问题!!!
发表于 2013-8-7 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在安装patran2010时,按照相关说明选择证书时,会出现以下对话框,对话框中提示:specifed Server either down or unaccessble at the moment. 无标题222.jpg
结果导致patran2010打开时
对话框上显示:ERROR reported from application Security
You have requested to run MSC.Patran on a Windows TOSHIBA-PC(60eb69a36535)(windows 6.1(Build 7600:Service Pack 0)).There are no version 2010.0215 licenses installed to satisfy this request.License File:1700@toshiba-PC.Please request your systems administrator to review the installation procedures for MSC.Software products on your system and/or contact your Support Representative for further assistance.
最终导致patran2010无法运行。
求高手解决问题!!!!!本人感激不尽~~~~~
发表于 2013-8-7 20:07 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,换了很多安装包都不行,急着学这个软件,求大神解决。
发表于 2013-8-8 10:26 | 显示全部楼层
我以前也安装过2010这个版本,不知道你用的是32位的还是64位的,32位的我安装成功过,但是patran和nastran关联不起来,64位的我也安装过,问题很多,都不能正常使用,所以建议使用2011版本,这个我已经安装成功了,可以使用。如果你是xp系统,还是建议你使用07版本的,很经典,很好用,就是界面有些差别
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:35 | 显示全部楼层
谢谢~我已经放弃2010这个版本了
发表于 2013-9-3 20:30 | 显示全部楼层
请问楼主用哪个版本解决的?
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.167736 second(s), 22 queries , Gzip On.
