查看: 1946|回复: 11
[综合讨论] 汽轮发电机振动变大
发表于 2013-8-5 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟厂里一台汽轮发电机 停机维保前 有载振动值在3MM/S左右,停机过后变成了10MM/S
该汽轮机转速为3000转,型号为BN9--2.29/0.15,临界转速2182转,油温为50度左右,该设备随压力增大,振动值也增大,频谱里以转频50HZ为主,其余倍频分量比较小,请大神们赐教。
发表于 2013-8-5 10:47 | 显示全部楼层
有bode图吗?
看看是不是转子表面存在缺陷,或者转子出现弯曲造成转子不平衡。
再查看一下轴心位置图,包括其它轴承的。
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:53 | 显示全部楼层
余热发电2#汽轮发电机.rar (135.58 KB, 下载次数: 40)
发表于 2013-8-5 10:55 | 显示全部楼层
停机都做了哪些维修?哪个轴承振动变大?是不是安装的问题?
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-5 11:11 | 显示全部楼层
psychehxf 发表于 2013-8-5 11:05
停机并没有做维修活动,只是正常的停机。
现在振动如何,稳定了吗
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:31 | 显示全部楼层
神的孩子 发表于 2013-8-5 11:11
现在振动如何,稳定了吗
振动有上升趋势..
发表于 2013-8-5 16:32 | 显示全部楼层
你最好说明是几号瓦什么方向的频谱?如果设备上没有齿轮啮合副,加速度就不要了。然后设备的结构讲清楚,比如3#瓦是落地的还是在排汽缸上?
是不是暖机时间不够造成的?
发表于 2013-8-5 19:26 | 显示全部楼层
盘车时间不够;疏水系统
发表于 2013-8-6 04:51 | 显示全部楼层
小何你好!我是上海华阳朱工.你的问题我已在我们公司的邮箱中回复,供你参考.
发表于 2013-8-9 14:09 | 显示全部楼层
在“有载垂直检测报告”中的时域波形图中,有较有明显的峭峰现象,是不是该考虑存在摩擦?是不是考虑做一个轴心轨迹或是波德图?
另外,像前面几位老哥说的,你得说一下你设备结构、故障轴承座位置这些信息吧,靠猜是不好弄的!
发表于 2013-11-16 21:07 | 显示全部楼层
有木有解决呀,最近正在头疼,过来学习下
GMT+8, 2025-1-22 22:54 , Processed in 0.082272 second(s), 24 queries , Gzip On.
