查看: 2743|回复: 0
低频超低频传感器
发表于 2013-7-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 低频拾振器
型号规格: 941B
生产单位: 地震局工力所(嘉兴振恒电子)
主要功能: 低频振动测量,测加速度,速度,位移值等
941B型超低频测振仪
                                file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8649.png
一.概  述
941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,目前已被公司、高等院校、科研院所等机构广泛应用于多种场合的振动测量和监测,以优异的性能获得了用户的认可。
1. 用途
1) 地面和各种结构物的脉动测量及振动监测。
2) 一般工程结构如桥梁、楼房、码头、大坝、海洋平台等的脉动测量和各种振动试验中的振动测量及监测。
3) 诸如水轮发电机组等大型旋转设备的振动测量。
4) 隔振平台等的微弱振动测量。
5) 诸如悬索桥等高柔结构的超低频大幅值测量。
6) 其他低频超低频振动测量。
2. 特点
1) 一机多能:通过拾振器的微型拨动开关,可直接测量加速度或速度,与放大器配接后,可测量位移。
2) 使用方便:拾振器无需电源供电,无需调零。
3) 性能优异:由于使用了无源伺服反馈技术,能够实现超低频(低至0.17 Hz)大位移(600mm)振动测量。
4) 宽频带、高分辨率、大动态范围、抗冲击性能好、适合运输,可直接与各种数据采集系统配接。
振动测量系统一般包括传感器、放大器和数据采集仪三部分。941B型振动传感器可与941型放大器,G01型数据采集仪(USB接口)构成一套完整的振动测试系统,完成各种振动测量和分析任务。放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能,G01型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能。用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。
如用户对传感器、放大器、数据采集仪有特殊要求,可提前通知我们,我们可按客户要求特殊制作。
二.主要技术指标
941B型拾振器主要技术指标                        表1
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8371.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10007.png档位
技术指标           参量
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11919.png
0.3
0.8
最  大
量  程
加速度(m/s2,0-p)
20
速  度(m/s,0-p)
0.125
0.3
0.6
位  移(mm,0-p)
20
200
500
通频带file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12528.png
0.25~80
1~100
0.25~100
0.17~100
输出负荷电阻file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25954.png
1000
1000
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
速  度(m/s)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
位  移(m)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
尺寸,重量
63×63×80mm ,    1kg
941B型拾振器灵敏度值                           表2
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17276.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27729.png灵敏度值       编号
档位及指标
加速度灵敏度Sa(V·s2/m)
2
小速度灵敏度Sv1(V·s/m)
3
中速度灵敏度Sv2(V·s/m)
4
大速度灵敏度Sv3(V·s/m)
941型放大器主要技术指标
放大倍数K:参数选择开关置于1时,K=10~5000;
          参数选择开关置于2时,K=1~500;
          参数选择开关置于3时,K=5~2000;KI1=20;
          参数选择开关置于4时,K=1~500;KI2=4;
其中KI1 及KI2 为积分增益
             放大器放大的倍数                          表3
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18453.png放大     放大器开关
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4848.png倍数   位置
参数选择档位置
2
3
4
5
6
7
8
9
直       通
50
100
200
500
1000
2000
4000
5000
2
直       通
2
5
50
100
200
400
500
3
积分(KI1=20)
5
50
100
250
500
1000
2000
2500
4
积分(KI2=4)
2
5
50
100
200
400
500
放大器积分增益                              表4
记录道
2
3
4
5
6
积分
增益
参数选择档3 K11 (1/s)
参数选择档4 K12 (1/s)
输入阻抗(KΩ):≥1000
输出负荷(KΩ):≥1
输入噪声(μv):直流供电时≤1;交流供电时≤10。
通频带选择开关档位
通频带(Hz)
低通滤波陡度
0.25~25
-40dB/oct
2
0.025~35
-40dB/oct
3
0.25~200
-12dB/oct
通    频    带 :
电          源 :±5~±12VDC220VAC
耗          电 :90mA(±12DC时)
尺   寸 (mm):380×240×110
重     量  (kg):5
使 用 环 境温度:-10℃~+50
使 用 环 境湿度:≤80%
三.原  理
(一).拾振器
941B型拾振器属于动圈往复式拾振器。拾振器原理如图1所示,图中Km为微型拨动开关。
    当微型拨动开关的开关1接通(ON)时,动圈式往复摆的运动微分方程为:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13597.png,                       (1)
    其中:file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11977.png为摆的运动部分质量,file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10207.png、file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13885.png、file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23152.png分别为摆的加速度,速度和位移,file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2915.png为阻尼系数,file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15766.png为簧片的刚度,file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16072.png为地面运动的加速度。
    此时,电阻RPl的阻值较小,故阻尼常数D≥1,拾振器的运动部分构成速度摆,即摆的位移与地面运动的速度成正比,拾振器构成加速度计,它的输出电压与地面运动的加速度成正比,其加速度灵敏度
   file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32519.png,                            (2)
式中BL为机电耦合系数。
    当微型拨动开关2或开关3或开关4接通时,摆的运动微分方程为:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4410.png,                     (3)
式中M1为并联电容后的当量质量,此时,由于线圈回路的电阻较大,因此,Dl<1,当Ml>>ml时,拾振器的速度灵敏度
  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18044.png,                            (4)
式中C为电容器的电容量。
拾振器的测量方向分为铅垂向和水平向。可从拾振器方座上V、H符号辨别。H代表水平向,V代表铅垂向,水平向和铅垂向拾振器测振时应按图2所示放置。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29972.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2149.png
铅垂向                      水平向
                         图2    拾振器测量方向图
(二).放大器
    放大器是用作放大、积分、滤波和阻抗变换。放大器的前面板如图3所示,图中:
    (1)“CB”为电压表,是用来检查电源电压及各信号道工作是否正常的指示装置。
    (2)“Kl”为表头功能选择开关,置于“E+”、“E-”可分别检查正负电源是否正常。
    (3)“K2”为放大倍数选择开关,使用者按需要把K2置于适当位置。
    (4)“K3”为参数选择开关,当K3置于档1或档2时为直通档,用来测量加速度或速度,当置于档3时为积分档l,用来测量小位移;置于档4时为积分档2,用来测量低频的中位移或大位移。
    (5)“K4”为通频带选择开关,置于1档时,放大器通频带为0。25~25Hz,低通滤波陡度为-40dB/oct,主要用在场地脉动测量;置于2档时,放大器的通频带为0.025~35Hz,低通滤波陡度为-40dB/oct,主要用在结构脉动测量及超低频大位移测量;置于3档时,放大器的通频带为0.25-200Hz,低通滤波陡度为-12dB/oct,主要用于一般振动测量及波速测量。
(6)“LED”为发光二极管,它发亮时表示电源已接通。
     放大器后面板如图4所示,图中:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4758.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-840.png
        CZl为电源插座;CZ2为信号输人插座;CZ3为信号输出插座;BX为保险丝座;K 5为电源开关,K 6为交直流电源转换开关。
(三)数据采集仪
说明书另附
四.使用方法
    1.接通电源
    先将电源选择开关K 6置于所需位置。如使用交流电源,则把电源电缆的交流插头(三芯)与市电(220VAC)连接,如使用直流电源,则把电源电缆的直流电源线按红接正、黄接负、屏蔽层接地与蓄电池连接,然后将电源电缆插头(七芯)插入放大器电源插座上。将电源开关K 5置于开(此时发光二极管--LED亮),并将表头功能开关K l依次置于“E +”“E -”位置,通过表头检查电源电压是否正常。电源插头接线见图5。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12369.png
    2.拾振器与放大器的使用
    (1)拾振器的安装与调节
    在把拾振器的拨动开关置于适当位置之后,把拾振器与被测点用粘合剂固结牢,并使水平拾振器的几何轴线大致呈水平,铅垂向拾振器的几何轴线与水平面大致呈垂直,然后将拾振器的输出端与放大器的输入插座相连。
    注意:拾振器在非使用状态时,均应将“1”档置于“ON”或把输出端短路,以保护拾振器的运动部件。
    (2)放大器各功能开关的应用
      ①通频带的选择。用户根据需要把通频带选择开关K 4置于相应档位。
      ②参数选择开关档位的选择。用户根据需要,参考表5所列,把参数选择开关(K 3)置于相应档位。
      ③根据所需振动信号大小,把放大倍数开关K 2置于合适的档位。
表5
测 量 参 量
拾 振 器 档 位
放大器“参数选择”开关挡位
加速度
1闭合(ON),其它断开
1或2
小速度
2闭合(ON),其它断开
1或2
中速度
3闭合(ON),其它断开
1或2
大速度
4闭合(ON),其它断开
1或2
小位移
2闭合(ON),其它断开
3
中位移
3闭合(ON),其它断开
3或4
大位移
4闭合(ON),其它断开
4
3.与数据采集系统配接
用户可配接我们研制的G01型数据采集分析仪,也可配接其他数据采集分析仪,配接时应注意共地,以免发生串线现象,在仪器使用前,用户应阅读所使用的数据采集系统的使用说明书。目前我国使用的“数据采集与分析系统”,使用时要求把所测参量(位移、速度、或加速度)、量纲(m、m/s或m/s2)及测振仪整机灵敏度输入系统中。在时域分析或频率域分析的结果中,自动转换为真实物理量。
4. 整套测振系统的灵敏度
    1.测量加速度
    当拾振器上的微型波动开关1置于ON,放大器的参数选择开关置于档1或者档2时,仪器输出为加速度参量,此时,振动测量系统加速度灵敏度
    file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25872.png,                            (5)
式中K为放大器的放大倍数,若使用了数据采集仪的程控放大,K还包括采集仪的程控放大倍数。
    2.测量速度
    当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON,放大器的参数选择开关置于档1或档2时,仪器输出为速度参量,此时,振动测量系统的速度灵敏度
    file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10163.png,                           (6)
    3.测量位移
    当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON,放大器的参数选择开关置于档3或档4时,仪器输出位移参量,此时,振动测量系统的位移灵敏度
  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16341.png,                        (7)
式中K I为放大器的积分增益。
五、仪器的成套性
1. 传感器部分:传感器、相应配线(按客户要求)、标定证书、
2. 放大器部分:
1) 电源电缆          2根
2) 放大器输入电缆    6根
3) 放大器输出电缆    6根
4) 拾振器输出电缆    6根
5) 0.5A保险丝管      4只
6) 仪器使用说明书    l本
7) 产品合格证        相应给出
3. 数据采集仪:数据采集盒、USB线、相应软件的安装光盘。
根据用户采购要求的不同,以合同及装箱单为准。
附:常见故障排除
放大器表头无电压指示
放大器后面板电源插座接触是否良好,保险丝是否熔断。检查电源回路,或更换保险丝。检查电池有无电压输出。
闭合放大器的电源开关,
保险丝立即熔断
检查电池的正负极性是否接反,检查有无短路现象。
记录曲线出现严重漂移
1.检查电源电压是否正常。
2.如故障未排除,检查各道测线接头是否包好。
3.检查拾振器是否与被测点固定好,有无相对滑移现象。
4.检查输入插座是否接触可靠。
各线道偏压很大,仪器不
能工作
检查电源电压和保险丝是否正常。
某一线道偏压很大,其它
线道正常
该线道的运算放大器损坏,需要更换。
对于有共地的记录器,如
发现各线道记录器的时程曲线的幅值和频率成分都十分接近
检查记录器和放大器的各线道连接线是否正确,是否统一共地。
如发现某记录通道有明显的高频分量
检查拾振器与测点是否固结牢,测点是否有局部振动。
在测小振幅值振动时,明
显有50Hz干扰或其它高频干扰
检查测点周围是否有高压电缆,测点周围是否有其它机械振动干扰。
在做拾振器一致性试验时,某一线道出现波形不一致或无信号
检查信号导线是否有断路或短路现象,如测线没有问题,可能是拾振器出了故障,需返回修理。
联系我们:
嘉兴市振恒电子技术有限责任公司
浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号中国科学院园区8号楼1101
联系人:储 旭
电话:18756939970  0573-82808258
GMT+8, 2025-1-15 05:47 , Processed in 0.068012 second(s), 19 queries , Gzip On.
