查看: 2714|回复: 2
测振仪/便携式测振仪
发表于 2013-7-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: SmartVibro VM-7024压阻式智能便携式测振仪
型号规格: VM-7024
生产单位: 日本IMV株式会社
主要功能: 加速度、速度、位移OA同时测量。FFT分析。SD储存
产品介绍
*低价格
*加速度、速度、位移OA值同时测定
*FFT分析
*SD储存(波形数据)
技术参数
型号: VM-7024
频率范围: 0.3Hz~100Hz(加速度)
3Hz~100Hz(速度.位移)
测定范围: 加速度:六个量程、自动量程
速度:六个量程、自动量程
位移:六个量程、自动量程
最大量程: 加速度、H函数:20m/s^2(RMS、EQP、PEAK)
速度:100mm/s(RMS、EQP、PEAK)
位移:10mm(p-p)
指示: PEAK:加速度.速度.位移
AQP: 加速度.速度.位移
RMS: 加速度.速度
精度:频率性能: ±5%(0.3Hz~100Hz)
灵敏度误差: ±5%(对16Hz基准的FS)
量程切换误差: ±2%(16Hz基准)
指示值直线: ±1.5%(对16Hz基准的FS)
输出: AC OUT:0~±1V、DC OUT:0~+1V(负荷10kΩ以上)
电源: 5号电池×2个(连续20小时以上)
尺寸: 74(W)×32.5(D)×148(H)mm
重量: 约230g(包含电池)
传感器尺寸.重量:压阻式传感器
45(W)×45(D)×45(H)mm 200g (传感器)
FFT分析: △f:10Hz、5Hz、2.5Hz 存储卡 存储卡: SD卡 可以储存数据
选购件:
磁铁MP-PB
长电缆线CE-7000(10m)
橡胶盖PC-3024
AC电压PS-3024-3
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:03 | 显示全部楼层
专业挽尊三十年
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:56 , Processed in 0.112313 second(s), 23 queries , Gzip On.
