查看: 1247|回复: 1
[综合讨论] VAone软件里的几个难点,希望大家一起讨论解决
发表于 2013-7-25 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:Diffuse Acoustic Field 、Propagating Wavefield 、Turbulent Boundary Layer 、User Defined 这几种噪声激励方式的区别及什么环境对应什么样的激励?问题2:对于由SEA子系统直接创建的FE子系统,在计算时,老是提示:no mass property data available,please check property,试问原因是什么?问题3:对于在研究频率内全部模态数都小于5的子系统,全部化成FE子系统后,进行计算,居然什么结果都不产生。。。(跟问题2有关,请一起解决);对于全部是FE的子系统,VAone软件是如何进行处理的,另外激励是如何添加的,(先生成FE face再添加?)问题4:对于混合处理(既有SEA子系统,又有FE子系统的模型),在自动连接时,连接太少,是不是影响能量的传递?(具体实例,对于两块板,一个为SEA子系统,一个为FE子系统,在自动连接后,连接方式仅仅只是两个相接处端部的两端点。。。。)
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:07 | 显示全部楼层
@pengweicai 请这方面的专家给解决一下吧
校友。。。  发表于 2013-7-26 21:08
GMT+8, 2025-1-11 08:55 , Processed in 0.066459 second(s), 18 queries , Gzip On.
