查看: 1797|回复: 4
[案例分析] 电机水平向1倍频率大的原因
发表于 2013-7-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
双螺杆氨盐水压缩机,膜片式饶性联轴器,高压电机,转速3000rpm,功率1250kw,电机水平向振动大5.15mm/s(rms),频谱干净,表现1倍频,螺杆及电机其它所有点所有方向振动都很小,螺杆4、6啮合,请问,可能的原因哪些?
发表于 2013-7-25 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
不平衡 ,松动,基础刚度低等
发表于 2013-7-26 10:47 | 显示全部楼层
最好把设备详细参数和谱图传上来,结合起来分析,才给得出可靠的结论。
发表于 2013-7-26 10:53 | 显示全部楼层
同意楼上,大概就是不对中,不平衡,基础松动
发表于 2013-7-26 14:02 | 显示全部楼层
这个需要具体来分析:螺杆机振动都很好,说明联轴器最终还可以;然后需要看电机,电机只是水平大,其它方向都比较小,其振动值有没有波动,基础是刚性还是弹性基础,如果有波动,说明基础不平引起,如果没有波动,基础刚度不好,需要检查基础是否有松动,垫铁是否脱落等。
GMT+8, 2025-1-9 14:51 , Processed in 0.057451 second(s), 19 queries , Gzip On.
