查看: 1405|回复: 2
振动系统测试中干扰产生的原因
发表于 2013-7-24 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       振动测试过程中经常会遇到有各种各样的干扰使得测量仪器无法正常工作,因此,如何提高测试系统的抗干扰能力、保证其在规定的条件下正常工作,是设置测试系统时必须考虑的问题,而要想提高测试系统的抗干扰能力,首先要知道干扰产生的原因,以及干扰窜入的途经,然后才能有针对性的解决测试系统的抗干扰问题。
对仪器来说,干扰可分为外部干扰和内部干扰两类
      仪器能否可靠运行,受到使用环境的限制。使用环境中的电磁场、振动、温度、湿度、等构成了外部干扰源,它们都可能干扰仪器的正常运行,因此,仪器在实际使用中必须要了解使用环境的条件,在设计仪器时也必须保证其具备较强的环境防护能力。         在测试中,许多因素都会测试信号产生干扰,如测试系统的安装固定要很好考虑,不合理的安装固定和固定件的寄生振动会给振动信号带来各种干扰,严重地影响测量结果,另外,电源、信号线、接地等也会产生干扰。这些可归纳为内部干扰。为了确保正确的测试,对测试系统要注意下面几个问题。
       1、 首先要注意传感器的安装和测点布置位置能否反映被测对象的振动特征
       2、 传感器与被测物需要良好的固定,保证紧密接触,链接牢固,振动过程中不能有松动
       3、 考虑固定件的结构形式和寄生振动问题
       4、 对小型、轻巧结构的振动测试,要注意传感器寄固定件的额外质量对被测结构原始振动的影响
       5、 导线的连接以及仪器的接地等
      干扰是一种破坏因素,但它必须通过一定的传播途经才能影响到仪器,为次,有必要对干扰途经进行深入分析,以便找到有效消除干扰的方法。
来源:亚泰光电
发表于 2013-7-24 13:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 19:19 | 显示全部楼层
请问一般的干扰信号的频率与测点的速度有关系吗,随速度改变而变化,还是为定值?
GMT+8, 2025-1-7 23:36 , Processed in 0.058980 second(s), 17 queries , Gzip On.
