查看: 2845|回复: 4
振动仪/便携式振动仪/测振仪
发表于 2013-7-22 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CardVibro VM-2004 Neo掌上振动仪
型号规格: VM-2004 Neo
生产单位: 日本IMV株式会社
主要功能: 可同时测量振动的加速度、速度、位移以及诊断轴承状态用的加速度包络值
·  Simultaneousmeasurement
·  FFTSpectrum Analysis, waveform desplay function
·  sensorfor different uses
·  DataSave
·  BearingChecker Function
·  Useof PDA application
·  Usewith CPU
·  Useoption with Card Vibro Advance(P16)
·  同步测量
·  FFT谱分析、波形选择函数
·  传感器为不同的用途
·  数据保存
·  轴承检查器函数
·  使用PDA应用程序
·  使用CPU
·  使用选项卡振捣提前(P16)
通用规格
项目
技术参数
型号
VM-2004Neo TYPE212
匹配的电脑
相应的PDA
操作系统:Windows  MobileR MicrosoftR经典Windows MobileR MicrosoftR 6 5.0
处理器:MarvellR处理器PXA310  624 mhz(或超过)
内存(RAM):128 mb或更多接口:模型,装备CF卡与II型槽和SD卡插槽
掌上电脑
CF卡与II型槽
电源
3.3V它提供从掌上电脑.
使用温度
使用湿度
0~+45 3090% RH not due condensation
重量
25g approx. Only the card
外形尺寸
60.0×42.1×16.9mm
界面传感器输入
AC电压信号MAX±2.5 v输入终端:8-pin 模块插孔 (RJ- 45)
原始波形输出(PU OUT
输出电压信号,该传感器输入信号被放大的使用范围放大x1/x5/x20/x100
输出端 : 2.5φ mini-jack
采样频率
MAX. 76.8kHz根据模式的变化.76.8kHz38.4kHz19.2kHz9.6kHz
假频滤波器
20kHz/2kHz根据模式的变化.
A/D
16bit
可用语言
日语、英语、汉语、韩语
. 请准备掌上电脑或PC在你身边,除了日语
测量范围
项目
技术参数
整机测量
选择同时量。/单量.
选择
○ISO 振动评价(ISO-10816JIS-B-0906standard
轴承评价
FFT 谱分析
○行分辨率:MAX1600行
  ○触发函数
  ○主导频率最高的5个显示功能
时间波形测量
测量时间Max. 10
触发函数
记录功能
备忘录中为每台机器,测点都会被记录下来.
(转数,温度,功率,压力等振动以外的数据可以被保存)
数据保存控制
存信息的机器名,测点,检测到的方向,注意,测量数据,测量条件等,除了测量数据。.
掌上电脑(内存 64MB)可以保存 OA:2000 points, FFT:1000 points, WV:5MB
使用外部存储器作为SD,可以保存更多的数据.
加速度传感器VP-2001A(标准)
分离
技术参数
测量类型
频率范围 Filter
加速度:A
1010kHzfmax is changeable
速度: V
101kHz
位移: D
10150Hz
包络加速度:E1
DC50Hz5100Hz[BPF]
包络加速度:E2
DC500Hz51kHz[BPF]
包络加速度:E3
DC5kHz50010kHz[BPF]
包络加速度:E4
DC10kHz520kHz[BPF]
测量范围
最大 加速度
500m/s2
范围
加速度:A
包络 E1,E2,E3,E4
4range,10,50,200,1000m/s 2,固定/自动
速度: V
4range,10,50,200,1000mm/s , 固定/自动
位移: D
range,50,250,1000,5000μm p-p, 固定/自动
电动势速度传感器VP-2001V(可选)
分离
模式
技术参数
测量类型
频率范围 Filter
速度: V
101kHz
位移t: D
10500Hz
测量范围
最大位移t
1000μm p-p
范围
速度: V
4range.5,25,100,500mm/s , 固定/自动
位移: D
4range, 25,125,500,2500μm   p-p , 固定/自动
压电电阻式加速度传感器于低波段
VP-2001PS
(可选)
分离
模式
技术参数
测量类型
频率范围 Filter
加速度:A
3100Hz
速度: V
3100Hz
位移: D
3100Hz
测量范围
最大加速度
20m/s2
范围
加速度:A
4range.0.2,1.0,4.0,20m/s2/,固定/自动
速度: V
4range, 1,5,20,100mm/s/ , 固定/自动
位移: D
4range,5,25,100,500μm p-p, 固定/自动
发表于 2013-7-23 11:18 | 显示全部楼层
主要是价格怎么样啊
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:08 | 显示全部楼层
专业挽尊三十年
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:46 , Processed in 0.131085 second(s), 23 queries , Gzip On.
