查看: 2738|回复: 8
关于在工装测试时扫频量级、速率等疑问,高手来看
发表于 2013-7-21 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试一个工装共振频率时,一般会用正弦扫振动来获取,传感器分为控制和监测(监控)。但是我发现具体操作时扫频速率和扫频量级会影响到共振频率的变化,具体表现为监测谱线峰值的频率漂移。曾经在一个讲座上请教过别人,他说这时由于工装结构特性的非线性导致的,扫频量级和速率确是有影响的,但是影响不会很大。
于是我和同事又做了一次试验,测试工装为一个桶状外形,空心,控制传感器在台面,监测传感器在桶壁的最顶端,振动方向为水平方向。
在扫频速率一定的前提下,我们先用1g量级进行扫频测试,频率范围在工装设计试验条件上限加了200Hz(设计条件5~500Hz)。获得共振频率为348Hz,然后将共振频率附近扫频量级增加,一直增加到11g,发现监测谱线峰值对应的频率掉到了237Hz!前后相差了110Hz多。应该说这样的影响算很大了吧。所以请高手来说说看出现这种情况的具体原因。
另外,我们也对同一个工装进行了随机试验,发现监测谱线的峰值对应频率在289Hz,那么可不可以认为工装的共振频率就是289Hz呢?
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:13 | 显示全部楼层
没有老师和专家说说吗?
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:47 | 显示全部楼层
没人来说说吗?
发表于 2013-8-9 22:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-11 10:48 | 显示全部楼层
在1g的共振频率高,而在11g时的共振频率降低,说明结构的强度上或是连接上的强度不够。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:37 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
就是说如果在工装与振动台面的连接上保证足够强度,扫频后共振频率不会发生明显变化吗?
另外就是那个给工装做随机振动试验,监测谱线的最高点可否认为是共振点?
发表于 2013-8-14 22:53 | 显示全部楼层
同问,用随机振动,用一个控制传感器,通过观测自检的驱动谱,是否能得到试件的共振频率
发表于 2013-8-15 15:38 | 显示全部楼层
现实情况下,共振点会漂移的,这是由于结构有一定的非线性度。有种可能是因为有些模态小量级是激励不出来的。但是你这种情况是相差太大了,更能说明你的结构非线性程度比较大。所以我想你应该好好的查查你的工装是否有焊接连接等等问题存在。
对于随机找共振峰的问题,理论上是对的,可以找到的,但是要有精确性是有条件的。
首先的的结构是否稳定,其次你的随机谱线数要设置的高,越高越精准。
谱线数不同共振峰频率和幅值都差了好多
谱线数不同共振峰频率和幅值都差了好多
还有不要单单看随机的控制谱,最好结合传递函数和驱动谱来找共振,这样结合着找是非常有效的方法。
发表于 2014-6-21 13:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 08:45 , Processed in 0.074897 second(s), 21 queries , Gzip On.
