查看: 1502|回复: 3
[Virtual.Lab] 关于隔声量计算的问题
发表于 2013-7-16 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《VL Acoustics声学仿真计算高级应用实例》这本书中,第八章讲到了隔声量的计算。
我的问题是:
1,计算隔声量的时候用到了前后两个场点声压的dB的差值作为隔声量,对于这两个场点的位置没有什么要求么?任意定义的两侧的各一个场点即可?如果这样的话,场点位置不同的话,计算出来的结果岂不是不一样?
2,在第三个例子中,机舱壁隔声量的计算中,隔声量的计算采用了声功率的表达形式,对于混响室中的声功率计算公式存在疑惑,混响室中的声压均方根值是如何得到的?
3,如2中的那个例子,里面所采用的实际就是加筋板结构,边界元网格处理为弯曲面和平面,并将平面定义为透明单元,对于这个处理不是很理解,求大神讲解。
发表于 2013-7-16 11:02 | 显示全部楼层
第一个问题,麦克风的位置是要根据标准来的。
第二个问题,混响室的声压均方根值是通过场点网格来统计的
第三个问题,边界元计算的时候只需要提供模态信息映射到声学网格上。所以那些加筋结构什么的都转换成模态信息映射到边界元网格上了。同时因为有障板,所以必须定义一个透明单元才能让声波通过机舱壁然后向外透射。
2
发表于 2013-7-16 18:42 | 显示全部楼层
这样的啊,其实我当时,把几个隔声量的标准放到书里面的,后来为了压缩内容,删了几个算例,把这几个标准也删了。其实很容易找到,百度上一搜就有了。就是关于传声器怎么样布置等等。
发表于 2014-6-17 22:18 | 显示全部楼层
混响室的声压均方根值是通过场点网格来统计的是什么意思,怎么计算混响室的声压均方根植呢?
GMT+8, 2025-1-11 03:54 , Processed in 0.058644 second(s), 18 queries , Gzip On.
