查看: 1338|回复: 0
[Workbench] 如果改变单元类型
发表于 2013-7-15 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在建立一个输电塔线体系的模型,然后导线的模拟采用3d-curve的命令生成的,这样在分析中,系统设置为beam188单元,可是应该为link180才更合理。于是我用命令流的方式修改单元类型,可是一直不能成功,谁能给一个正确的命令流啊(假如为圆截面,半径为10mm,且只受拉不受压)?好像有人说link单元的截面要通过命令流定义,可是用3d curve命令生成曲线后要在DM中赋予截面才能进行接下来的分析,这样和后面的命令流有什么冲突吗?
GMT+8, 2025-1-23 00:55 , Processed in 0.090165 second(s), 21 queries , Gzip On.
