查看: 2102|回复: 7
[综合讨论] 请教:CFD+VL计算流体噪声过程中,影响准确性的一个大问题
发表于 2013-7-14 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始学习用CFD软件结合VL计算流体噪声,基本方法是用CFD软件进行流场非定常计算,提取物体表面压力脉动的cgns文件,然后导入到VL进行噪声计算。
虽然说VL的宣传资料上显示的几个计算实例与实验结果都比较吻合,但是自己做的时候发现一个很大的问题,就是在非定常计算时,你选取的时间步长对计算结果影响很大,比如1e-5秒和1e-4秒,同一问题的流噪声计算结果相差很大,并且时间步长越小,则最后计算得到的噪声值越高。请教具体进行过CFD+VL计算流体噪声的高手,你碰到过这样的问题吗?如何处理的呢?获得的计算结果怎么样?
发表于 2013-7-14 22:54 | 显示全部楼层
时间步长影响最高分析频率,再加上输出总时间,就影响频率分辨率了。不同的CFD数据算出来的结果肯定有差异,比如如果频率分辨率较高的时候,会看到一些波动很厉害的峰值。
发表于 2013-8-6 10:42 | 显示全部楼层
各位是否有與測試數據對比過?
发表于 2013-8-12 22:35 | 显示全部楼层
你如何在做非定常流时判断湍流已经充分发展了,从而开始提取脉动,有没有比较合理的判据?如果湍流没有充分发展,可能你得到的数据会随时间变化。
补充内容 (2013-8-14 16:57):
主任说的很有道理,频率分辨率高的时候会有更多频率的源项参与计算
发表于 2013-10-12 10:36 | 显示全部楼层
请问你是用个那个CFD软件!!!有用Fluent吗??
发表于 2013-11-5 16:33 | 显示全部楼层
计算结果相差很大?
个人好奇, 楼主愿意分享下结果上个图比较吗?
发表于 2013-11-5 23:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-15 16:33 | 显示全部楼层
楼主,我想算一个风扇的噪声,用CFX导出CGNS格式时是整个流体域,怎样导出边界上的?
GMT+8, 2025-1-11 00:25 , Processed in 0.073409 second(s), 19 queries , Gzip On.
