查看: 1681|回复: 1
[案例分析] 振动分析-2X线频
发表于 2013-7-11 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电动机的定子,甚至是机械问题时,会产生电磁特征。电磁问题一般跟定子有关。通常检查电磁问题,最简单的方法是看电机切断电源后2X线频(100 Hz或6000RPM)的振幅。如果存在电气问题,振幅将立即下降。如果存在的机械问题不涉及定子,振幅会逐渐下降。
这里还有另一种方便的检查方法。首先,注意2X线频在水平位置的振幅。然后把加速度传感器放在电机端盖的切线位置,而非水平或垂直的位置。现在,注意2X线频的振幅。如果存在影响定子的电磁问题,在2X线频的振幅应该是相当高的。这将有助于确认定子问题。
这种现象的原因与扭矩有关。 2X线频实际上是一个“扭矩脉冲”的频率。当有电磁问题时,它会影响扭矩。扭矩会在电机产生扭曲的动作。因此,加速度传感器放在切线位置相比水平或垂直的位置时,它会更灵敏的反映扭矩的变化。这样就能鉴定电机定子是否存在问题.
振动分析-2X线频.doc (24 KB, 下载次数: 20)
发表于 2013-7-12 13:18 | 显示全部楼层
你说的很好,做起来很难啊。
GMT+8, 2025-1-9 14:40 , Processed in 0.068562 second(s), 21 queries , Gzip On.
