查看: 3226|回复: 3
CardVibro VM-2004Adv掌上振动仪
发表于 2013-7-11 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CardVibro VM-2004Adv掌上振动仪
型号规格: VM-2004adv
生产单位: 日本IMV株式会社
主要功能: VM-2004Adv可以诊断低速旋转的机器,是一般振动仪器很难做到的轴承诊断。
因为在低速(低于200RPM)轴承异常诊断的检测中,低速轴承的振动值比高速轴承的小,所以它的振动信号不易捕捉,该产品是一种革命性的便携式测振仪,它解决了在低速轴承诊断中信号难以捕捉的问题,采用压电电阻式传感器。
软件功能:
参数波形测量
整体计算(峰值,有效值,CF)
偏度和峰度计算
图形缩放,光标显示
判断功能(偏度和峰度的值)
参数的FFT分析
占主导地位的频率分量的TOP5显示功能
图形缩放,光标显示
数据存储
搜寻保存的数据
传感器:低频测量用传感器
加速度:3~100Hz
速度:3~100Hz
位移:3~100Hz
最大测量加速度:20m/s2
量程:加速度A: 0.2 1.0 4.0 20m/s2/固定或自动量程 速度V: 1、5、20、100mm/s/固定或自动量程 位移D:5、25、100、500μmp-p/固定或自动量程
工作电源:内置充电电池
工作温度:0~+45℃ 30%~90%要避免结露
尺寸:60.0mm(H)×42.1mm(W)×16.9mm(D) 重量:约25g
输入:AC电压 最大±2.5V接口形状 专用 8孔模块式插口
输出:AC电压 最大±2.5V输出把传感器输入信号使用范围倍率
选购件:
低频振动测量用探头
长电缆线
输出电缆线
传感器用长探头
两耳听音用耳机
电荷放大器
数据管理软件
小型强力磁铁
详情可登录本司网址www.ndttech.net,或拨打本司全国统一服务热线:4006 010 842联系销售工程师查看,询问
发表于 2013-7-12 10:32 | 显示全部楼层
抵制日货
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:10 | 显示全部楼层
专业挽尊三十年
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-15 01:58 , Processed in 0.080314 second(s), 20 queries , Gzip On.
