查看: 1889|回复: 9
[Virtual.Lab] 怎样求声学结构表面的均方振速级
发表于 2013-7-11 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样求声学结构表面的均方振速级(表面所有点的速度的平方和求平均...)试过将场点的速度都导出来大概5800多个场点,再处理,所需耗费的时间越来越久,死机之类的,基本放弃这种方法,
请问有简单的功能计算吗?
发表于 2013-7-11 19:47 | 显示全部楼层
我印象中这个通过Sensor功能是可以看到的,很久没弄这个,暂时想不起来,具体操作你问问lengxuef版主。
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:09 | 显示全部楼层
谢谢!sensor我试了一下,可以看每一个点的值对频率求得的均方值,但是怎样求各个频率点下几个点的声压值或速度值的均方值?
发表于 2013-7-15 20:02 | 显示全部楼层
计算了声的部分之后,不就有了均方振速的这个么
楼主的意思,似乎只想取几个点的?我没有很明白他的意思。  发表于 2013-7-15 20:29
发表于 2013-7-15 20:39 | 显示全部楼层
我试了一下,sensor只能得到一个点的,如果想要得到整个结构网格表面上所有节点的均方振速级,可能要研究一下catia 参数,循环这一块了。
发表于 2013-7-15 20:46 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-7-15 20:39
我试了一下,sensor只能得到一个点的,如果想要得到整个结构网格表面上所有节点的均方振速级,可能要研究 ...
能不能把所有数据导出后自己手动处理一下?
发表于 2013-7-15 21:09 | 显示全部楼层
这样做会很慢,尤其在点和频率数很多的情况下
发表于 2013-7-15 23:51 | 显示全部楼层
如果是上千个节点的话,导出再处理就相当麻烦了。
发表于 2013-7-16 15:23 | 显示全部楼层
可以先选10个、20个、40个、60个点计算均方根值,比如40个与60个差别不大,你就不用选那么多的点来计算了;当然这只是个思路,可能500个与600个才能差别很小也说不定;
发表于 2013-7-23 16:00 | 显示全部楼层
诸位,这是VL的基本功能啊,很简单-很简单!!!
1)在声振耦合求解结果上右键-做曲线,2D Display=>Finish;
2)曲线数据选择, 选择Mean Quadratic Velocity即可。 具体如图。另外也可以用Vector Process向量处理功能,适用于任何的向量计算处理,见本帖后半部分。
下面是关于另外一种通用的处理方法(包括均方振速的处理):
1)Insert=>Other Analysis Case=>Vector Processing Case, 选中要处理的计算结果作为Input Vector ;
2)打开Vector Processing Case=>双击Load Vector Set,将要处理的变量设定正确(比如Velocity);
3)双击Vector Processing Solution=>根据需要选择空间处理(RSS、RMS、Mean、......)、频域处理(积分、倍频程)、以及计权、变换等等。
4)右键单击Vector Processing Solution更新得到计算结果,进一步画曲线图、输出曲线数据等......
5)很强大的说! 相关的主要图片如下,包含同样数据的分量处理结果。
GMT+8, 2025-1-11 09:03 , Processed in 0.068601 second(s), 22 queries , Gzip On.
