查看: 3174|回复: 18
[Virtual.Lab] 关于 transfer relation admittance
发表于 2013-7-10 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位如何计算一个板件的 transfer relation admittance中的各值(alpha1~alpha6),进而能赋于复杂的模型中进行仿真?
发表于 2013-7-10 20:28 | 显示全部楼层
是声学传递导纳还是结构传递导纳?
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:18 | 显示全部楼层
声学传递导纳。比如一块无孔的蜂窝板,如何计算出4条曲线?
发表于 2013-7-11 19:41 | 显示全部楼层
你是说从Alpha 1 2 4 5这四个吗?书上讲了的呀,公式也有。
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:58 | 显示全部楼层
嗯,我的意思是能否像算板件TL一样,仿真计算出这4条曲线呢?
而且是不是采用这种办法算,我也不确定,会不会是实验测量其声阻抗,然后直接代入软件做计算?  发表于 2013-7-11 20:04
你说的蜂窝状啊,不清楚,要查一下相关文献找一下公式吧。  发表于 2013-7-11 20:04
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:21 | 显示全部楼层
那像复合材料,如层合板,是可以仿真计算出来的吧?
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-16 18:24 | 显示全部楼层
算隔声?
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:56 | 显示全部楼层
算出那四个参数曲线
发表于 2013-7-17 20:20 | 显示全部楼层
木子上早 发表于 2013-7-17 09:56
算出那四个参数曲线
为什么不对这个板直接建模呢?
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:23 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-7-17 20:20
为什么不对这个板直接建模呢?
直接建模是可以,但模型大的话计算量会很大,所以想简化出四条曲线,输入到大模型中。
发表于 2013-7-17 20:25 | 显示全部楼层
那你说这种模型的传递导纳公式,我还真不知道了,我没关注过这方面的文献。看看论坛里有没有其他朋友知道。
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:52 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-7-17 20:25
那你说这种模型的传递导纳公式,我还真不知道了,我没关注过这方面的文献。看看论坛里有没有其他朋友知道 ...
如果是直接建模的话,即把多层材料建成multi layer,然后这个属性如何赋到模型上呢?我是从nastran导入的频响计算结果。
发表于 2013-7-19 19:14 | 显示全部楼层
木子上早 发表于 2013-7-19 13:52
如果是直接建模的话,即把多层材料建成multi layer,然后这个属性如何赋到模型上呢?我是从nastran导入的 ...
如果你是想用多层内饰的话,可以不用画出来啊,直接在结构模型上面建模。就是输入各层的厚度、材料就可以了,不用画网格的,VL里面自动会根据毕奥理论转化成相应的声阻抗。(VL12中不仅仅有毕奥模型了,还有其它各种模型)(我纳闷了,你刚开始不是说宏观的孔吗?还是我理解错了?)
 楼主| 发表于 2013-7-20 16:03 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-7-19 19:14
如果你是想用多层内饰的话,可以不用画出来啊,直接在结构模型上面建模。就是输入各层的厚度、材料就可以 ...
可是我的振动结果是从nastran导入的,然后把结构振动信息map到声学包络面上,再建multi layer,但multi layer好像对结果没有影响啊。
哥,我从来没说过孔啊。
GMT+8, 2025-1-11 08:38 , Processed in 0.061874 second(s), 20 queries , Gzip On.
