查看: 2292|回复: 9
[案例分析] 电机振动 加速度频谱底部隆起
发表于 2013-7-4 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电动机轴伸端径向测点测得的加速度频谱底部高频部分(4000-5000Hz)有隆起,加速度时域信号(0.5-10000Hz)有效值达到100m/s2,如图附件,请问这个正常吗,有什么问题会引起这个?
可能与测点不在轴承座径向位置有关,个人在使用pruf仪器采集发电机轴承测点时碰见过(测点位于电机小端盖上),还需结合速度波形和频谱进行分析。  发表于 2013-7-6 18:09
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:38 | 显示全部楼层
电机功率为1800kW
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:46 | 显示全部楼层
求大侠把刀相助,慷慨解囊
发表于 2013-7-5 12:31 | 显示全部楼层
下面一块连续的面积一般指的是其能量,而且反映这些能量不是周期信号.周期信号一般是离散的和收敛的,而冲击信号或随机信号则是连续的.供你参考!
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:20 | 显示全部楼层
谢谢回复,意思是这些能量有可能是无规则的冲击或随机信号引起的?
发表于 2013-7-5 18:26 | 显示全部楼层
电机故障一般分为电气故障(转子条断裂等)和机械故障(轴承磨损等),振动检测一般分析机械故障,轴承初期磨损一般发生在高频阶段,可以利用包络来详细分析是否存在轴承周期磨损频率!
发表于 2013-7-9 15:35 | 显示全部楼层
都4、5kHz了,测量系统的共振区了吧!
发表于 2013-7-9 16:58 | 显示全部楼层
润滑不良。
发表于 2013-7-11 08:34 | 显示全部楼层
量程好大啊
发表于 2013-7-11 13:30 | 显示全部楼层
可能是轴承问题,建议使用包络谱测量。
GMT+8, 2025-1-9 22:27 , Processed in 0.088839 second(s), 24 queries , Gzip On.
