查看: 1847|回复: 5
推荐一些传感器型号
发表于 2013-7-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有项目需要选型一些传感器,指标如下:
1)速度传感器,icp式
类型           压电
振动            250g(最大峰值)
冲击             500g峰值
灵敏度          >3.5mv/mm/s
频率范围       5~2600Hz
共振范围         >10kHz
温度范围          10℃-150℃
湿度                   ≤95%RH
辐射(累计剂量)  2.5×105Gy
2)加速度传感器
类型           压电
振动            1000g(最大峰值)
灵敏度          >20pC/g
频率范围       5~2600Hz
共振范围         >10kHz
温度范围          10℃-330℃
湿度                   ≤95%RH
辐射(累计剂量)  1×106Gy
经前置放大器增益后,灵敏度达到90mv/g
发表于 2013-7-4 11:33 | 显示全部楼层
不知是测试什么,你这个环境温度真的需要这么高吗?这样的话国内的传感器没有能够满足你的,只有去找进口的了。国内ICP的最高到125度,电荷的最高250度。可以看看www.bw-sensor.com
 楼主| 发表于 2013-7-4 13:27 | 显示全部楼层
国外的有哪些品牌啊类型
发表于 2013-7-4 13:52 | 显示全部楼层
速度传感器找美国的本特利(bently),压电式速度传感器,有没有这个温度的就不知道了。加速度的就多了,PCB,BK,KISTLER.以前有特殊环境传感器禁运的,现在不知道还有没有这个说法了。
发表于 2013-7-5 09:25 | 显示全部楼层
温度要求过于苛刻,icp压电式传感器对温度本来就比较敏感。国内应该没有达到你的要求的,国外的估计也比较困难。
发表于 2013-7-15 01:55 | 显示全部楼层
ICP的这种温度范围的恩德福克有。可后续再加一次积分为速度;电荷输出型的温度达到300多度是可以做到的,关键是国内高温电缆成问题。这是核堆上用的。
GMT+8, 2025-1-7 23:11 , Processed in 0.094189 second(s), 17 queries , Gzip On.
