查看: 3599|回复: 14
无线振动仪。无线的哦
发表于 2013-7-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CardVibro Air2 VM-2012无线振动仪
型号规格: VM-2012
生产单位: IMV
主要功能: 能同时测量加速度、速度、位移,可做简易诊断和精密诊断,带有现场数据判定功能(CardVibro Air 2通过使用ISO-10816[JIS-B-0906]振动标准和全球最大轴承生产商SKF的规范,可以实现即时高效的诊断)
产品介绍:
通体小巧轻便重量仅145g,并且与现代电子技术相结合,数据由 Android (安卓系统)终端对应、无线WiFi,能同时测量加速度、速度、位移,可做简易诊断和精密诊断,带有现场数据判定功能(CardVibro Air 2通过使用ISO-10816[JIS-B-0906]振动标准和全球最大轴承生产商SKF的规范,可以实现即时高效的诊断)
软件功能:
数据库采用SQLite
可以通过平板PC和PC进行数据同时传输
*测定点管理
*趋势分析图
*波形图显示
*FFT分析功能
*测量数据以Excel文件形式输出、打印
*FFT数据、波形数据以CSV形式输出
技术参数:
接口(interface): 无线LAN:IEEE802.11b/g、WiFi标准,128bit WEP对应、WPA/WPA2对应,有线USB:USB2.0、虚拟COM端口及直接连接
无线通信方式 : 基础架构模式(infrastructure mode)
配备内存容量 : 4Mbit*16bank
使用电源 : 4号电池2节
消耗电流 : 测定状态中(WiFi使用时):约150mA
使用温度范围: +5℃~+15℃(仅有附属电池)
使用湿度范围: 30~90% 避免结雾气
采样频率: 最大76.8kHz
AD分辨率: 16bit
有效测量频率范围: 2~20kHz
平板操作系统 : Android3.2、Android4.1(IMV唯一认可操作系统)
传感器: 压电式加速度传感器
重量: 约145g(含传感器)
尺寸: 长42mm*宽40mm*高89mm
加速度频率范围: 10~10kHz
速度频率范围: 10~1kHz
位移范围: 10~150Hz
最大测量加速度: 500m/s2
对应PC〈必须条件〉
OS: WindowsXP SP3,Windows 7
显示分辨率:800*600以上
PC接口: USB
软件: 推荐Microsoft Excel 2010打印时需要
标准配置
air2机体 VM-2012
4号镍氢电池一对
传感器用探头
USB线一对
USB充电适配器
选购配件
数据管理软件
设备诊断软件
手提箱
小型强力磁石
传感器用长探头
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:18 | 显示全部楼层
网址是三W.ndttech.net  长沙鹏翔科技热诚接待每一位新老客户
发表于 2013-7-4 10:36 | 显示全部楼层
东西不错哟,像那些高空作业环境大型热交换器、狭窄空间机械设备的间隔、需要隔离的空间无尘间,都很方便
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:56 | 显示全部楼层
要把这个版块变成我一个人的 {:{40}:}
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:51 | 显示全部楼层
这个产品确实能解决很多平常的振动仪器测量不到的问题。有需要的可以到网站上详细看一下,详细咨询一下,价格绝对优廉
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:10 | 显示全部楼层
这是一款基于WiFi的无线振动仪,可与安卓系统(Android)的平板电脑或手机配合使用,特别适合结构复杂的机械、高空作业或需隔离作业的场合。最新科技,能节省去很多不必要的麻烦。方便大多数测试环境,有需要的可直接登录网站www.ndttech.net产看询问。
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:43 | 显示全部楼层
有需要的可以拨打销售工程师电话 蒋玲玲:18692295695。或登录网址查看更多更详细信息
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:52 | 显示全部楼层
还可以拨打全国统一服务热线:4006 010 842。是全国免费的哦,或者拨打公司电话0731-84668116转IMV销售工程师电话亦可。我们将竭诚为您服务!
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:00 | 显示全部楼层
在一些结构复杂的场所,如管道重复叠加,各种泵分布密集的区域,检测人员根本无法进入进行正常的振动检测,此时Cardvibro Air2就能派上用场,只需将Air2固定(一般为磁吸附)在被测对象上,然后用Wifi连接即可在Android系统的平板电脑上获得振动测试数据。
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:19 | 显示全部楼层
{:{39}:}
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:04 | 显示全部楼层
专业挽尊三十年
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:14 | 显示全部楼层
在一些结构复杂的场所,如管道重复叠加,各种泵分布密集的区域,检测人员根本无法进入进行正常的振动检测,此时Cardvibro Air2就能派上用场,只需将Air2固定(一般为磁吸附)在被测对象上,然后用Wifi连接即可在Android系统的平板电脑上获得振动测试数据。 vibration.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-28 23:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 22:38 , Processed in 0.135121 second(s), 23 queries , Gzip On.
