查看: 3674|回复: 11
CardVibro VM-2004 Neo掌上振动仪
发表于 2013-7-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: CardVibro VM-2004 Neo掌上振动仪
型号规格: VM-2004
生产单位: IMV株式会社
主要功能: 可同时测量振动的加速度、速度、位移以及诊断轴承状态用的加速度包络值,从而可减轻工作负担、防止漏测
产品介绍:
可同时测量振动的加速度、速度、位移以及诊断轴承状态用的加速度包络值,从而可减轻工作负担、防止漏测。现场立刻判断,用ISO-10816[JIS-B-0906]标准的振动烈度和世界最大的轴承厂家SKF给振动分析轴承诊断仪专门设定的轴承判定值可以诊断。体验一下迷你型1600线的高分辨率的效果。采集得到的数据都可以保存,使用扩展SD卡存储的PDA的话,可存更多数据。用数据管理软件,传送到电脑可实现高效率的数据管理。
软件功能:
同时测量
附带判定值功能
波形测量功能
FFT功能
数据保存
设定测量点路线的功能
技术参数:
振动探头:压电式加速度探头[可选购动电式速度探头、电阻式探头]
频率范围:加速度10~10kHz.速度10~1kHz.位移10~150Hz
包络加速度E1:DC~50Hz(5~100Hz[BPF])
包络加速度E2 :DC~50Hz(5~1kHz[BPF])
包络加速度E3:DC~5kHz(500~10kHz[BPF])
包络加速度E4:DC~10kHz(5k~20kHz[BPF])
最大测量加速度:500m/s2
量程:
加速度、包络加速度:E1、E2、E3、E4:四个量程、10、50、200、1000m/s2固定或自动量程
速度:四个量程、10、50、200、1000mm/s2固定或自动量程
位移:四个量程50、250、1000、5000ump-p固定或自动量程
工作电源:内置充电电池
工作温度:0~+45℃ 30%~90%要避免结露
尺寸:60.0mm(H)×42.1mm(W)×16.9mm(D) 重量:约25g
输入:AC电压 最大±2.5V接口形状 专用 8孔模块式插口
输出:AC电压 最大±2.5V输出把传感器输入信号使用范围倍率
(×1/×5/×20/×100)增幅的电压信号 接口形状:2.5Φ超微型接近输出端子(单频道)
采样频率: 最大76.8kHz(程控可调) 76.8KHz/38.4KHz/19.2KHz/9.6KHz
AD分辨率: 16bit
抗混滤波器: 20KHz/2KHz(程控可调)
选购件:
压电式加速度探头
低频振动测量用探头
长电缆线
输出电缆线
传感器用长探头
两耳听音用耳机
电荷放大器
数据管理软件
小型强力磁铁
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:09 | 显示全部楼层
自己顶一下下。第一次发产品帖
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:10 | 显示全部楼层
国际惯例,抢了沙发,板凳继续自己拿!  吼嗨吼
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:01 | 显示全部楼层
大家看了有兴趣的可以上本公司网站继续了解详情 www.ndttech.net
发表于 2013-7-4 10:45 | 显示全部楼层
价格还不错
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:30 | 显示全部楼层
我们的产品绝对是性价比很高的产品。
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:21 | 显示全部楼层
这个论坛感觉是滩死水啊? 都没有人,有的也都是同行~
发表于 2013-7-5 09:37 | 显示全部楼层
专业型论坛不是仅仅靠吆喝的。
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:21 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-7-5 09:37
专业型论坛不是仅仅靠吆喝的。
但是如果论坛有相当的影响力,我觉得应该还是会有那些需要产品的人来的吧!现在我看的是每天论坛帖子的那些更新情况。如果一个论坛每天的那些帖子更新都如此的少。那确实就是没人啊
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:49 | 显示全部楼层
  这么大的一个论坛,都没有看上我们家产品的嘛?这么热的天 不容易啊
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:22 | 显示全部楼层
我们是日本富士及IMV在中国的总代理,提供各种传感器及无损检测产品,可以交流,看有什么可以帮到您的。
tel:073184668116 phone:18692295696  杨
QQ:190058231   邮箱vm5696@ndttech.net
声发射设备核心提供商
谐振式声发射传感器 / 宽带声发射传感器/ 标准声发射传感器/ 超小型声发射传感器/ 防水型声发射传感器/ 高低温声发射传感器/空气耦合声发射传感器/日本富士及美国物理声学公司全系列声发射传感器;
声发射前置放大器 / 电源和信号分离的前置放大器 / 15V供电的前置放大器/ 信号调理装置/ 声发射主放;
PCI总线、USB总线声发射采集卡/12位、16位、18位精度/高达40M的独立通道采样率/多达8路的外参数采集通道;
声发射信号经典参数分析/谱分析/小波分析/神经网络/模式识别/频散曲线分析/相关性分析/区域、线性、平面、柱面、球面、罐底、三维定位分析;
适合金属、岩石、木材、混凝土各种材料的检测 / 监测应用的完整的声发射系统解决方案;
岩体声发射仪、刀具破损监测等专用的声发射系统定制研发;
富士陶瓷株式会社中国总代理
声发射传感器 / 加速度传感器 / 超声波传感器 / 气压传感器 / 红外热释电传感器 / 振动冲击传感器 / 称重传感器;
医用超声波 / 超声马达 / 工业测量 / 超声波加工 / 无损检测用等压电陶瓷片按需定制;
压电传感器应用方案及技术支持;
美国magama科技笔记本扩展坞中国总代理
单槽PCI扩展坞 / 双槽PCI扩展坞 /四槽PCI扩展坞 / 七槽PCI扩展坞/ 十三槽PCI扩展坞 / PCIe转PCI-X扩展坞;
单槽PCIe扩展坞 / 双槽PCIe扩展坞 /四槽PCIe扩展坞 / 七槽PCIe扩展坞;
笔记本PCI、PCIe扩展坞的OEM套件提供及技术支持;
更多详情可登录www.ndttech.net查看
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:53 , Processed in 0.081100 second(s), 19 queries , Gzip On.
